Themen: 19
03.06.2020, 09:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2020, 10:28 von MIRAG.)
Hallo ,
Heute möchte ich euch mein mini Radio mit Raspberry Pi vorstellen .
Das Gehäuse habe ich mit einen 3D Drucker ANYCUBIC 3i Mega ausgedruckt .
Für das Gehäuse habe ich 2Tage gebraucht .
Wenn alles fertig ist zeige ich euch den Rest
Gruß Harald
Themen: 328
03.06.2020, 10:26
Hallo Harald,
da das ganze ein Selbstbau ist, schiebe ich das mal ins passende Unterforum.
Einen besseren Titel verpasse ich dem Thema auch. Bitte in Zukunft dran denken.
Viele Grüße, Mark
Themen: 445
Hallo Harald, das sieht schon sehr ansprechend aus.
Sagst du noch ein bisschen mehr zur Zeichnung und Druck?
Ich bin gespannt ,wie's weiter geht.
Wilhelm
von Fallersleben
Themen: 606
das Gehäuse wird auf jeden Fall hübsch! Welche software benutzt du? Du hattest doch mal was von iRadio gesagt? Mit LCD-display?
Themen: 19
Hallo Jupp ,
Das Radio wird mit Raspberry Pi betrieben ,i Radio und LCD Display .
Ich wollte eigentlich den Raspberry Zero einbauen ,da fehlt mir die Ansteuerung ,oder Schaltung mit den Encoder KY 040 .
Gruß Harald
Themen: 235
(03.06.2020, 18:58)rotbarth schrieb: Ich wollte eigentlich den Raspberry Zero einbauen ,da fehlt mir die Ansteuerung ,oder Schaltung mit den Encoder KY 040 .
Hallo Harald,
das ist doch egal ob großer Raspberry oder Zero, die Anschlußpins sind doch die selben und auch die Software kann 1:1 übernommen werden. Also Drehencoder genauso anschließen wie jetzt am großen Pi und die aktuelle SD-Karte in einen Zero, dann sollte das so schon ohne weitere Änderungen an der Software funktionieren.
Bernhard
Themen: 606
die fehlende Audio-Klinkenbuchse beim zero sorgt halt für Mehraufwand. Kann man sich aber basteln:
How to Add Audio Outputs to your Pi Zero
ich bevorzuge einen HDMI-Adapter, die sind mittlerweile auch sehr günstig zu bekommen.
Themen: 235
03.06.2020, 22:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2020, 22:31 von Bernhard45.)
ja so kann man dem Zero praktisch das Audiointerface geben, welches die größeren Raspberrys mit auf der Platine haben.
Vielleicht sollte man auch das Ur-Projekt des iRadios nicht aus den Augen lassen. Der PhatBeat von Pimoroni hat schon einen DAC mit richtiger Endstufe drauf, die auch keine weitere Entkopplung braucht. Die LEDs, also das VU-Meter, kann man ja abschalten und die Lautsprecher werden direkt mit dem Board verbunden. Wobei für das Miniaturgehäuse vielleicht auch schon ein LM386 reicht? Auf jeden Fall eine gute Druckarbeit, die hätte ich so nicht mit einem 3D Drucker hinbekommen.
Bernhard
Themen: 19
Hallo Jupp und Bernhard
Danke für die Info ,ich werde den Raspberry Pi verwenden ,schon wegen der Audiobuchse .
Gute Nacht
Gruß Harald
Themen: 19
Hallo Jupp,
Welchen Typ von HDMI-Adapter hast genommen ?
Gruß Harald
Themen: 606
für den zero muss der Adapter einen Mini-HDMI Stecker haben, oder man muss doppelt adaptieren. Darauf achten dass er auch wirklich eine Audiobuchse hat.
sowas z.B.:
Full HD miniHDMI auf VGA Adapter inkl. Audio-Übertragung Line out
oder hier als B-Ware:
CSL Full HD Mini HDMI auf VGA Adapter inkl. Audio-Übertragung
natürlich sinkt damit der preisliche Vorteil gegenüber einem Standard-Raspberry. Bei mir rechnet es sich trotzdem, weil ich gerne auch schon mal alte VGA-Monitore benutze.
Themen: 19
Danke ,alles klar .Wünsche dir noch einen schönen Tag
Gruß Harald
(03.06.2020, 18:18)saarfranzose schrieb: das Gehäuse wird auf jeden Fall hübsch!
Ja, das Gehäuse sieht außerordentlich gut gut aus.
Muss mir wohl zu Weihnachten auch einen ANYCUBIC 3D-Drucker wünschen. Damit kann man ja richtig große Teile machen.
Themen: 19
Hallo Kalle
Ja ,das stimmt .Man kann sehr viele Teile machen .
Man braucht auch viel Zeit dafür um es perfekt zu haben .
Gruß Harald
Themen: 25
Hallo Harald,
kommt drauf an, was (wie groß) Du drucken willst. Mußt Du Dir überlegen. Könnte Dir die Aurora A5 empfehlen. X=420; Y=420 und Z=450mm). Das ist die Baugröße. Hab damit Lautsprecherboxen gedruckt>>23 Stunden. Kannst Dir ja sicher vorstellen, was man da für Bauteile raus bekommt. Aber auch, wie lange Du druckst. Auf jeden Fall wurden hier schon schöne Gehäuse vorgestellt.
LG aus Schwerin, Holger
Themen: 19
Hallo ,
Heute habe ich das Radio fertig gestellt .Diese Art von Raspberry iRadio gab es ja schon mehre in der Vergangenheit .
Mir ging es eigentlich nur um das Gehäuse ,drucken mit einen 3D Drucker .
Gruß Harald
Themen: 94
Sieht super aus, hast du das Gehäuse selbst konstruiert oder runtergeladen? Ein Wlanradio steht auch noch auf meinem Zettel.
Vermutlich hast in PLA gedruckt, das ist sehr wärmeempfindlich und verzieht sich leicht. Also nicht in die Sonne stellen.
Gruß Frank
Themen: 19
Hallo Frank ,
Das Gehäuse habe ich mit BioSilk Filament gedruckt .Man kann es bekommen ,Roboter-Bausatz Shop .
Bis jetzt habe ich nur mit diesen Filament gearbeitet .
Das Gehäuse habe ich bei Thingiverse gefunden .
Gruß Harald
