Panasonic Led TV TX-32 DSW 504
Themen: 79
Hallo!
Da ich nirgends solch einen Streifen bis jetzt gefunden habe musste ich mir den Defekten mal genauer ansehen. Nachdem ich schon einige von den Streulinsen abgenommen hatte habe ich festgestellt das neben jeder Led eine Kontaktfläche vorhanden ist.Also mal schnell eine Stromquelle mit 3V gebastelt
und Spannung an diese Flächen angelegt 6 Leds haben geleuchtet also eine defekt.Das habe ich noch einmal mit dem Multimeter auf Diodenprüfung getestet und festgestellt das es damit auch geht aber die Leds dann dunkler leuchten.Als ich dann von der Defekten die Linse entfernt hatte konnte man auch den Defekt erkennen
Ich werde mir mal im Internet einige Filme ansehen ob und wie man diese Led erneuern kann oder hat das hier schon mal jemand gemacht?Evtl.weiß auch jemand wo man solche Streifen zu kaufen bekommt ich finde nur welche die nicht passen.
Ich hoffe das dieser Tread auch anderen hilft die ein gleiches Problem haben.
Gruß Detlef2!
Gruß Detlef aus dem Harz!
Hallo Freunde
Detlef, du kannst doch den Widerstand messen der LED. Daraus könnte mal vielleicht einzelne LEDs versuchen zu bekommen. Helmut und Ivan haben die Streifen schonmal gewechselt Ob die noch was über haben??
Man könnte wenn an stelle der LED einen Widerstand einbauen. Das Bild wird einen dunklen Flecken bekommen was aber zu verschmerzen wäre.....
Themen: 79
Hallo Dietmar!
Danke für deine Antwort.Ich werde mal warten ob sich der Ivan hierzu nochmal äußert.Ich habe jetzt mal Panasonic Deutschland mal angeschrieben hoffe aber eigentlich nicht auf eine Antwort.
Wenn ich keine Leiste finde werde ich versuchen die Led zu erneuern das Problem wird aber sein die Neue an die Kontakte an zu löten da die Led ringsherum eine Art Kuststoffgehäuse hat. wenn mir das nicht gelingt kann ich immer noch einen Widerstand einlöten.
Gruß Detlef2!
13.07.2020, 10:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.07.2020, 10:18 von TKOFreak61.)
Helmut hat in seinem Bericht zur Displayreparatur m.W. nur die defekte LED gewechselt. Er schrieb auch davon, dass es Ersatz-LED für 3V und 6V gibt. Die für sein Gerät passende Ausführung hat Detlef 2 ja bereits durch seinen Diodentest ermittelt.
@ Detlef 2: Natürlich wäre ein Austausch der kompletten Streifen optimaler, denn wenn eine LED gestorben ist, könnten weitere auch geschädigt sein und in absehbarer Zeit auch ihren Geist aufgeben. Da fängt man dann wieder von vorne an mit der Reparatur. Dieser Verfahrensweise steht allerdings im Weg, dass es offensichtlich keine kompletten Ersatzstreifensortimente gibt.
Ich habe damals für meinen 49"-LG über e..y von einem italienischen Anbieter einen Komplettsatz für rd. 75 € erstanden und habe den Komplettaustausch bisher nicht bereut. Bei dem LG war auch nur eine LED durchgebrannt. Da die defekte LED auch den Trägerstreifen beschädigt hatte, kam nur der Diodentausch nicht in Frage.
Falls mal wieder eine Diode ausfällt, habe ich immer noch intakte Streifen zum Austausch.
Das alles hilft Dir momentan nicht weiter. Da der TV nur als Zweitgerät vorgesehen ist, würde ich auch nur soviel investieren, wie unbedingt nötig. Wenn der Streifen, auf den sich die defekte LED befindet, noch i.O. ist, dann nur die eine LED ersetzen. Vielleicht äussert sich Helmut mal dazu, wo er die Ersatz-LED erworben hat und gibt Dir Tipps für den Diodenaustausch.
Jürgen
PS: Hier der Thread von Helmut zur Displayreparatur https://radio-bastler.de/forum/showthread.php?tid=14145
Themen: 79
Hallo Jürgen!
Ich habe mir jetzt mal das hier gekauft https://www.ebay.de/itm/5-TV-Hintergrund...2749.l2649
das müsste auch funktionieren.Da werde ich die alte Led entfernen und solch ein Teil dann einfach aufkleben.Trotzdem werde ich mir mal solche Leds einzeln bestellen leider hat Helmut nicht erklärt wie die neue Led wieder aufgelötet wird.Ich hatte oben ja schon geschrieben das die bei mir verbauten ringsherum aus Plastik bestehen und auch keine Lötstelle zu erkennen ist.
Gruß Detlef2!
13.07.2020, 13:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.07.2020, 13:49 von navi.)
Hallo, Detlef,
Ich bin in meiner alten Bulgarien seit Freitag und erst jetzt nüchtern um zu lesen.
In der tat, von meinem LG habe ich die alten Streifen noch und wenn du willst, gehören diese dir. Nur musst du noch eine Woche warten bis ich zurück bin.
Themen: 79
Hallo Ivan!
Danke für dein Angebot aber ich versuche erst mal die Teile die ich bei E...y bestellt habe.Schau mal nach wie viele Leds auf jedem Streifen bei dir sind komme dann irgendwann auf dein Angebot zurück.Aber mach jetzt erst mal in Ruhe Urlaub und trink ein Bierchen für mich mit.
Gruß Detlef2!
(13.07.2020, 19:29)detlef 2 schrieb: Hallo Ivan!
Gruß Detlef2!
Mach ich! Prosit!
Themen: 79
Hallo!
Heute konnte ich den Panasonic fertig machen.Die einzelnen Leds waren von kompletten Streifen zugeschnitten ist zwar nicht die Professionelle Art aber es funktioniert.
Also wieder Elektroschrott vermieden.
Gruß Detlef2!
Das freut mich so sehr.....herzlichen Glückwunsch mit der gelungenen Reparatur!
Glückwunsch zur Reparatur!
Ist die gleichmäßige Ausleuchtung des Panels denn halbwegs gegeben oder sieht man die reparierte Stelle durch einen Helligkeitsunterschied?
Bernhard
Themen: 79
Hallo Bernhard!
Es ist kein Unterschied in der Helligkeit zu sehen.Die neue Led hat lediglich eine andere Streulinse.
Gruß Detlef!
