Themen: 160
neulich habe ich für kleines Geld, einen Tefifon Radiokoffer erwerben.
In diesem Koffer befindet sich neben dem KC1 Abspielgerät noch ein MW-Röhrenempfänger.
Im Deckel ist Platz für drei Einstundenbänder und der Kabelfernbedienung.
Die richtige Bezeichnung des Koffers lautet, nach Prospektangaben:
“ Tefifon Universalkoffer“, oder kurz “ Koffer-Tefifon-U“.
Hier der Werbeflyer:
Der günstige Erstehungspreis des Tefi-Koffers hatte natürlich seinen Grund,
der Koffer befand sich in einem desolaten Zustand.
So war alles, was irgendwie rosten konnte, verrostet, vor allem die Flaz im Deckel.
Hier ein paar Fotos:
selbst auf den Papierschildchen befanden sich Rostflecken:
Nun war es so, dass ich noch einen leeren Tefi-Koffer, in dem früher nur das Abspielgerät KC1 eingebaut war, im Regal liegen hatte.
Diese Koffer sind zum Glück identisch.
Zwar war auch dieser Koffer schon vom Rost befallen, aber hier war es im Prinzip nur die Deckelfalz.
Da sich die Beklebung der Falz, wegen des Rostes schon gelöst hatte, konnte ich sie leicht machanisch entrosten,
dann mit Oxalsäure bearbeiten und anschließend mit Rostschutzfarbe bestreichen.
Nachdem die Rostschutzfarbe getrocknet war, konnte die Verkleidung wieder angeklebt werden.
Gut, wenn man genug Wäscheklammern im Hause hat.
So sieht der Deckel nun von innen aus.
Wie man die restlichen Rostflecken beseitigen könnte, ist mir aber noch nicht klar,
wahrscheinlich werde ich es aber dabei belassen, sind halt Gebrauchsspuren…
wird fortgesetzt….
Themen: 328
Hallo, Rolf,
Ein niedliches Gerät, und mit dem Radio auch - Glückwunsch! Wie sieht es elektro- und mechanisch aus?
In deinen Händen wird es wieder ein schönes funktionierendes Gerät werden!
Themen: 445
Moin Rolf,
ein interessantes Gerät. Ich bin gespannt, wie's weitergeht.
Wilhelm
von Fallersleben
Hallo Rolf,
das ist wirklich ein niedliches und auch begehrtes Gerät. Alleine durch das Radio. Ich hatte solch einen koffer mal reparieren dürfen. Es fiel mir seinerzeit schwer, das Gerät wieder zu übergeben.
Ich hatte mehrere dieser Koffer, habe die aber wieder abgegeben.
In erster Linie weil mir persönlich der graue Plastikbezug nicht gefiel und das Radio hat leider kein UKW, von daher leider kaum zu gebrauchen.
Evtl. hätte ich noch Teile fallsks etwas benötigt wird.
Achim
Themen: 113
Sowas steht, allerdings in noch gut erhaltenem Zustand, auch bei mir rum. Aber nicht im gezeigten GRAU, sondern in BEIGE mit BRAUN-Abstufungen.
Vor sehr vielen Jahren mal auf einem Flohmarkt gekauft, damals den Akku ersetzt, funktionierte das Gerät gut. Allerdings steht es seither als reines Sammlungsgerät herum, so dass der damals eingesetzte NiCd-Akku wieder platt sein dürfte. Bei meinem Gerät war noch eine kabelgestützte Fernbedienung für das TEFI enthalten.
Themen: 160
So,
in den vergangenen Tagen habe ich mich mal um den MW-Empfänger gekümmert.
Hier zunächst sein Schaltplan:
Wie man gut im Schaltplan erkennen kann,
werden im reinen Tefifon-Betrieb,
Heizung und Anodenspannung der AM-Stufe abgeschaltet.
So werden ECH und EBF geschont.
Es gab auch einen Tefi-Koffer mit transistorisiertem Empfänger, der konnte dann auch außerhalb der eigenen vier Wände benutzt werden,
meiner aber nicht, der benötigt zwingend eine Netzsteckdose.
Wie man dem Schaltplan entnehmen kann, arbeitet der Empfänger mit drei Verbundröhren, diese waren schnell überprüft,
ihre Emissionswerte liegen weit im oberen Bereich.
Anders die Wickelkondensatoren und ein Elko, von diesen war keiner mehr zu gebrauchen und wurden getauscht.
Ebenso die Widerstände, eingebaut waren die “guten“ VITROHM-Widerstände, viele waren unterbrochen oder recht hochohmig geworden,
nur einer lag noch innerhalb seiner Toleranz.
Hier die originale Bestückung:
all diese Bauteile wurden getauscht:
und hier das Chassis mit neuen Bauteilen:
Anschließend formierte ich den Lade-Sieb-Elko. Dies ging, oh Wunder, recht gut vonstatten,
selbst bei angelegten 320V, floss nach einer Weile kein Leckstrom mehr, der Doppelelko durfte also bleiben.
Danach nahm ich das Radio an 220V~ in Betrieb, es funktionierte auf Anhieb
und da die Uhr schon nach 22:00 Uhr zeigte, waren auch sehr viele Mittelwellen-Stationen zu empfangen
und das mit der eingebauten Ferritantenne.
Noch mehr Sender wurden es dann, nach Anschluss einer externen Antenne.
Jedenfalls kann man Empfangsleistung als gut bezeichnen.
Durch die heutige Netzspannung von 230V, stiegen natürlich auch die Werte von Heiz- und Anodenspannung an.
Deshalb habe ich vor die Siebkette noch ein CR-Glied geschaltet und damit die Anodenspannung wieder auf Nennspannung gebracht.
Die Heizspannung ist zwar auch gestiegen, auf 6,6V, das dürften die Röhren aber abkönnen.
Auch nach längerem Betrieb wurde der Netztrafo nur handwarm.
Hier der geänderte Schaltplan:
Fortsetzung folgt,
Themen: 328
Mensch, Rolf,
Das Radio hat nicht so viele Teile wie viel du getauscht hast!?
Schön, dass es so gut funktioniert. Ist der Tonabnehmer noch in Ordnung?
Themen: 160
Hallo Ivan,
doch, all diese Bauteile wurden getauscht.
Ich habe mal den Tonabnehmer im KC1 überprüft,
ein "SK451", das Teil ist in Ordnung.
Nur die Nadel müsste mal getauscht werden....
Themen: 157
Sehr schönes Projekt, Rolf! Das Radio finde ich noch cooler als das Tefi selbst.
Was aber auch daran liegen mag, dass ich nullkommanix Affinität zum Tefifon habe...
Themen: 832
Eine neue Nadel für das SK451 kannst Du von mir bekommen Rolf. Schick mal bitte Deine Adresse per PN.
Themen: 131
Sehr schönes Gerät, was du da wieder ergattert hast. Glückwunsch
Gruß Detlef
Themen: 160
Hallo Anton,
danke für das Angebot,
aber genau diese Nadel hatte ich auch noch im Regal liegen...
Themen: 34
21.09.2020, 18:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.09.2020, 18:51 von josch.)
(15.09.2020, 06:50)klausw schrieb: Sowas steht, allerdings in noch gut erhaltenem Zustand, auch bei mir rum. Aber nicht im gezeigten GRAU, sondern in BEIGE mit BRAUN-Abstufungen. Vor einiger Zeit stand ich kurz davor, ein Tefi zu kaufen. Es war im Radio eingebaut und insgesamt ein ziemlicher Mordskasten.
Aber für so einen Koffer hätte ich noch Platz .....
Themen: 160
Hallo Josch,
so ähnlich ging es mir auch.
Für die großen Geräte habe ich auch einfach keinen Platz mehr,
aber so ein Koffergerät, zumal die schon recht selten sind, kann man noch unterbringen.
Themen: 160
in den vergangenen Tagen habe ich mir mal den Tefi-Abspieler vorgenommen,
es handelt sich ja um einen “ KC1“.
Da das original im Koffer verbaute Gerät doch schon recht marode war, hatte ich mich entschlossen, den KC1 aus meinem Regal zu nehmen, da dieser doch um einiges besser aussah.
Da die ganze Mechanik noch recht gut funktionierte, beschränkte ich meine Arbeiten nur auf das Nötigste.
Nach einer Grundreinigung, habe ich die Lager gefettet, das Reibrad ausgebaut und gereinigt (zum Glück hatte es noch keine Delle), danach wurden Kopftrommel und Führungsrollen gereinigt.
Das Keramiksystem, ein SK451, war noch intakt, diesem spendierte ich eine neue Nadel.
Der anschließende Probelauf verlief zufriedenstellend, die Laufgeräusche waren gering.
Lediglich den Aufsetzpunkt und die Auflagekraft der Nadel mussten justiert werden.
Wie das geht, ist ja sehr gut in Achims “ Totalrestaurierung“ beschrieben.
Das KC1 funktionierte also und konnte wieder eingebaut werden.
Hier ein paar Fotos von dem Laufwerk:
Eine kleine Änderung musste ich noch vornehmen:
Der 470 KOhm Widerstand, parallel zu den Systemanschlüssen, wurde entfernt und eine der beiden NF-Leitungen legte ich auf Masse.
Jetzt konnte ich zum ersten Male den KC1 über den eingebauten Verstärker wiedergeben.
Ich muss sagen, der ECL82-Verstärker macht ganz schön “Druck“, der Klang ist recht gut.
Fertig war ich natürlich noch nicht, da gab es ja noch die Schildchen mit den Rostflecken
die natürlich ersetzt werden mussten.
Am PC ist das schnell gemacht und das Schildchen am “Schalter / Lautstärkeregler“ machte ich gleich mit.
Falls jemand auch welche benötigt, hier ein PDF mit den Schildchen:
Schildchen_Anschlüsse_Ein-Aus-2.pdf (Größe: 295,59 KB / Downloads: 18)
So sieht es dann aus:
und so komplett:
Jetzt gibt es ja noch die sogenannten “ Bedienungsschildchen“ für den KC1, die gehen oft verloren, weil sie nur sehr leicht angeklebt sind.
Diese habe ich mir dann auch am PC nachgemacht.
Dann sieht der KC1 so aus:
und hier ebenfalls als PDF abgelegt:
Bedienungsschildchen TEFIFON KC1.pdf (Größe: 231,46 KB / Downloads: 32)
So, der Tefi-Koffer ist fertig und funktioniert.
Ein Bekannter wollte mir noch einige Tefi-Bänder besorgen,
da bin ich mal gespannt, wie die sich anhören…
Themen: 328
Danke, Rolf,
die Beschriftung werde ich an meinen KC 1 auch bringen.
Und das Gerät sieht wie bei dir immer, super schön aus!
Themen: 445
Hallo Rolf,
wie ich schon erwartet hatte, hast du wieder ein "fabrikneues" Gerät
daraus gemacht. Sehr schöne Restaurierung.
Wilhelm
von Fallersleben
Themen: 81
Hallo Rolf,
eine sehr schöne Arbeit. Vielen Dank für Deine Dokumentation
Themen: 606
wunderschön bis ins Detail! Tolle Arbeit, Rolf!
