22.03.2021, 15:16
ich hatte in meiner Röhrenkiste noch eine Röhre mit abgeblätterter Beschichtung und Beschriftung. Vom Aufbau her könnte es eine RENS 1284 sein. Ich versuchte die Röhre zu prüfen - Fehlanzeige, kein Anodenstrom. Die Schraube für den Anodenanschluss war unauffällig, Lötstelle hatte ich nachgelötet. Bevor ich jetzt den Anschluss entferne, um den Draht zur Anode zu gelangen und dabei möglicherweise die Röhre zerdeppere, habe ich erstmal getestet, ob die anderen Anschlüsse der Röhre funktionsfähig waren. Und siehe da, bis zum g2 war alles in Ordnung. Dort habe ich die Anodenspannung angelegt und die g1 Spannung verändert. Die Kurve des g2 Stroms entspricht etwa der Anodenstromkurve einer REN904. Die Sockelbeschaltung ist in diesem Fall identisch, da ja das g2 als Anode genutzt wird.
Daher habe ich probeweise die Röhre in einen VE301W gesteckt.
Funktioniert, kein höhrbarer Unterschied zur REN904. Das einzige, was vielleicht Probleme im Dauerbetrieb bereiten könnte, wäre die Strombelastung von g2, die im Normalfall nur 1,2mA beträgt. Aber wer betreibt schon einen VE im Dauerbetrieb?
Alex
M(Ende) gut - alles gut!
Alex
