28.03.2021, 21:59
bin ganz neu im Forum, da ich bei meiner Suche nach einer Lösung hier fündig geworden bin.
Ich wollte kurz dokumentieren, was passiert ist:
Ich habe letztens einen RFT LT-CS 01 mit Tangentialarm erstanden und dieser hat leider den Transport nicht überlebt.
Zunächst fielen mir direkt zwei Dinge auf:
1. Die Schraubfassung des Positionierhebeles war rausgebrochen:
Dies wurde mit Sekundenkleber gelöst, in der Hoffnung, dass die einwirkenden Kräfte nicht so groß sein werden, dass die Hebelwirkung zu einem erneuten Abbrechen führen.
2. Der Motor für die Tonarmbewegung hatte seine Halterung gesprengt und sich Gehäuse breitgemacht:
Dies war eigentlich einfach zu lösen, nur leider waren zwei der Ösen im Halteblech ausgerissen. Eines davon konnte ich durch Zurechtbiegen flicken, das andere müsste durch Löten gefixt werden, aber der Motor macht aktuell einen stabilen Eindruck. Ich muss beim Bewegen des Gerätes jetzt wohl etwas vorsichtiger sein.
Nachdem der Kleber duchgehärtet war, habe ich das Gerät in Betrieb genommen und es schien auch zunächst prima zu funktionieren, bis auf den Fehler, dass sich der Tonarm nicht absenken ließ. In Ermangelung eines Service-Handbuches ging ich zunächst auf optische Fehlersuche, aber mir wollte sich nicht genau erschließen, wie der Absenkmechanismus funktioniert. So bin ich dann über diesen Thread gestolpert: https://radio-bastler.de/forum/showthread.php?tid=10191
Kurze Prüfung ergab: Ja, die T1,6A/250 Sicherung hat keinen Durchgang mehr.
Daduch kann der Draht nicht erhitzt werden, sich ausdehnen und den Tonarm absenken.
Die Bilder zeigen auch das anscheinend "typische" Fehlerbild der Korrosion:
Die Reinigung der Halterung und das Einsetzen einer neuen T1,6A/250 Sicherung haben das Problem gelöst und jetzt funktioniert die Mechanik endlich wieder so, wie sie soll und er läuft wieder.
Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass ich hier im Forum die Lösung gefunden habe!
Nun suche ich nur noch nach der Bedienungsanleitung (Service Handbuch habe ich gefunden)
