14.05.2021, 23:18
Hallo, Radiofreunde,
Hier eine Reparatur, die ich kürzlich durchgeführt habe und diese funktioniert. Ob das nachhaltig ist, wird die Zeit zeigen.
Ich habe vor Kurzem bei der Reparatur des Mende138W ein Problem mit dem Drahtpotentiometer, der keinen Durchgang hatte.
Ein verbinden der Kontaktfläche wäre möglich, dafür braucht man ein komplettes Zerlegen des Potentiometers.
Eine Reparatur ohne Zerlegen wäre mir lieber. Erster Gedanke war eine Überbrückung mit Leitsilber. Leider zeigten die im Netz beschriebenen Versuche immer ein zu hohen Verbrauch und immer ein negatives Ergebnis - der Silber bindet an Draht nicht nachhaltig.
Im Bulgarischen Forum habe ich gelesen, dass es mit einem leitenden Kleber funktioniert, der zum Halten durch Erhitzen gebracht wird. Leider konnte ich keine weiteren Informationen über diesen Heißkleber finden. Dann fiel mir ein, dass es selbstklebende Kupferband, beidseitig leitend zu Verkauf gibt. Suchbegrif : Antischneckenband. Sieht so aus und kostet Pfenige:
Die Band ist aus Kupfer, der verwendete Kleber ist auf Basis leitenden Akrylate.
Gestern kam geliefert. Die Reparaturstelle sieht so aus:
Der Schleifer läuft ungehindert drauf und der Potentiometer funktioniert ohne (wesentlichen) Widerstandsverlust.
Ob die Lösung evig halten wird ist nicht nachgewiesen, aber ich denke ist nicht verkehrt, die Erfahrung zu teilen.
