Tesla B90 gemeiner Fehler
Seit Tagen plage ich mit mit der Reparatur eine Tonbandgerätes, TESLA B90, herum.
Reinigen ölen, neue Pesen drauf und eine neue Andruckwalze hergestellt.
Soweit ging alles flott. Doch die Elektrik wollte nicht. Hundertmal gemessen, Bauteile einzeln geprüft und teils gewechselt. Hier mussten auch die TESLA Transistoren GC alle gewechselt werden, da diese an den
Anschlüssen teils weggerostet waren. Als Austausch mussten da AC Typen herhalten.
Die Betriebsspannung war nur 25 Volt anstatt 46 Volt, alle Dioden und Elkos auf der Netzteil Platine geprüft.
Nichts, keine Fehler gefunden. Da diese so serviceunfreundlich eingebaut wurde, habe die die Platine nur leicht angehoben um dort auch löten zu können. Nun habe ich mich durchgerungen die Platine auszubauen, 16 Drähte ablöten und dann die Platine mal ganz umdrehen. Da fielen mir schon drei Lötnägel entgehen. Die waren an den Lötungen soweit oxidiert, das da kein Strom mehr fließen konnte. Das war von oben nicht sichtbar.
Dann habe ich noch einen kleinen Riss in der CU Leiterbahn festgestellt.
Alles wieder instand gesetzt, Spannung auf das Gerät und siehe, besser höre man die Musik dudeln.
Nun funktioniert das Tonband wieder wie an seinen besten Tagen.
Das Tonbandgerät gehört einem guten Bekannten ( 65 Jahre alt ). Sonst hätte ich es wohl nicht repariert.
Ein ganz böser Fehler also.
Herrausgefallenen Lötnägel
Riss in der Leiterbahn
der Wahnsinn was du alles auf den Tisch bekommst.
Nur was Du über den Fehler berichtest, ist mir noch aus der Praxis bei den Tesla Geräten in
Erinnerung.
Selbst bei ziemlich neuen Geräten brachen Leiterzüge, sogar das Basismaterial.
Ein weiterer Fehler der auch erst gefunden werden möchte sind Kurzschlüsse oder ungewollte Kontakte zur Masse des Gerätes. Nachdem ich die fehlende Verschraubung der Leiterplatte ersetzt habe und das Gehäuse geschlossen wurde, kam kein Ton mehr raus. Also wieder alles aufschrauben und die Platine wieder gelöst. Ton war wieder da.
Das erst einmal zu finden war nicht ganz einfach. Ich vermutete schon ein Haarriss in der Platine.
Ursache waren zu lange Bauteilenden, die sich durch die Isolierpappe an die Metallabschirmung durch Vibrationen  durchgescheuert haben.
Dem konnte schnell abgeholfen werden. Bauteilenden gekürzt und eine neue Isolierlage aus Pertinax unter die Abschirmung geklebt.
  Tesla B730 Sicherung P3 brennt ständig durch Das muß so 11 575 21.04.2024, 10:29
Letzter Beitrag: Das muß so
  Tonbandgerät Tesla B93 Stereo Morningstar 14 3.153 04.05.2023, 19:00
Letzter Beitrag: Martin
  Tesla B730 - Wiedergabe ThomasBS 62 7.545 23.04.2023, 13:37
Letzter Beitrag: ThomasBS
  Tesla B90 Karstensdf 4 1.437 09.01.2022, 22:54
Letzter Beitrag: Karstensdf
  TESLA B115 Morningstar 2 3.697 21.10.2020, 17:19
Letzter Beitrag: Morningstar
