Ukw-Teil auf der Werkbank
23.02.2022, 23:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.02.2022, 23:06 von Martin.)
das alte Saba UKW Teil sollte mal auf Funtion überprüft werden.
Netzteil1: DC, 6,3V zum Heizen.
Es zieht 0,86A , mit EF80, EC92, 2x EF41. Man sieht schön das Kaltleiterverhalten der Heizungen, begrenzt wurde auf 1A.
Netzteil2: Anodenspannung. Ermittelt wurde die ideale Spannung bei der es bestmöglich läuft.
Es zieht ca 20mA
Zum Abhören der NF wurde der gnze Verhau mit dem Röhren-Signalverfolger verbunden
Antenne. Messleitung, 1m.
Es dudelt fleißig drauf los
Das soll nun abgeglichen werden.
Danke an Dietmar für die Typenbestimmung.
lG Martin
24.02.2022, 10:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2022, 10:53 von Axel 61.)
Hi Martin,
Das müsste ein Saba UKW-S III sein?
Ich habe einen UKW-S 5, der sieht ähnlich aus, hat aber nicht die beiden Rimlock EF41 drin.
Ja, solche Basteleien zwischendurch machen mir auch Spaß...
Damals schrieb ich dir ja schon, das du einen Saba UKW-S III haben müsstest.
Axel
...Na mit einem Fjord Siesta!
24.02.2022, 19:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2022, 20:30 von Martin.)
laut seinem Manual hat der 87 bis 100MHz,
ziemlich mager der Bereich. Damals war 100 bis 108 nicht belegt.
Viele Geräte gehen bis 104. Aber nur bis 100, das ist mager ! Evtl. läßt sich da was machen.
hallo Axel,
ich hab noch so ein Teil, aber golden gelackt mit erheblich gößeren Filtern.
Themen: 20
Hallo Martin,
habe auch so einen S-III. Mit einem 70-cm-Draht-Dipol empfängt er in dem Intervall bis 100 MHz Sender dicht an dicht mit ausgeglichener Charakteristik und ohne störendes Rauschen. Bis auf die EC92 mit Originalröhren. Ich habe ihn zum Einbau in einen SABA Rekord W vorgesehen.
Obwohl ich für mein Gerät keinen direkten Bedarf sehe, wäre ich an einer Vorstellung der Abgleichs hier interessiert.
Ich gehe davon aus, dass Du die SABA Abgleichanleitung zu dem Teil hast. Ansonsten kann ich das Blatt hier dranhängen.
Karl-Heinz
Hi Martin,
Martin schrieb:hallo Axel,
Könntest du bitte hier ein Foto davon einstellen?
Axel
Der ist auf dem Dachboden das wird länger dauern.
Wird auch von denen sein, ebenfalls rimlock ZF. Der Tonausgang ist direkt oben am letzten Filter
