Hameg 203-6 Oszilloskop öffnen - Wie?
Hallo Leute,
bevor ich zum eigentlichen Thema komme, weswegen ich mich
hier registriert habe, will ich mich kurz vorstellen:
Mikee, das ist ein Bastler mit fast 54 Jahren, der vor 44 Jahren
damit begann, Radios und Fernseher auszuschlachten, die
allenthalben am Straßenrand als Sperrmüll standen.
Daraus entstand eine ernsthafte Beschäftigung mit dem Thema
Elektronik, das sich in einem Studium mit anschließender Tätigkeit
im Bereich Nachrichtentechnik fortsetzte.
Ich bastele vor allem im Bereich Audio, Messtechnik, Netzteile
und hin und wieder mal Digitaltechnik, entwerfe selbst Schaltungen
und weiß an welcher Seite der Lötkolben heiß wird.
Nun aber zum Thema Öffnen eines Hameg 203-6 Oszi:
ich habe im Web geschaut und leider nur die Serviceunterlagen
für das Hameg 203-5 gefunden, dazu noch auf englisch.
Das normale Manual zeigt zwar Schaltplan und heißt auch
"Service instructions", bezieht sich aber nur auf Service von
außen (Strahldrehung, Offset-Abgleich).
Es gibt dann noch das "richtige" Service Manual für innen.
Dort steht, dass man an der Rückwand die beiden Schrauben
links und rechts lösen muss um das Gehäuse öffnen zu können.
Diese beiden Schrauben gibt es auch bei mir! Soweit alles gut.
Ich scheitere dann aber daran, dass sich nichts bewegen lässt,
kein Spalt, nichts.
Vorallem weiß ich nicht, wo sich ein Spalt auftun müsste, geht
die Rückwand mitsamt des Metallgehäuses ab oder nur die
Rückwand allein?
Wer kann mir hier weiterhelfen?
Grund für das Öffnen ist, dass die Potis mittlerweile so sehr
kratzen, dass ein vernüftiger Betrieb nicht mehr möglich ist.
Ich muss da irgendwie mit Kontaktspry ran.
Mikee
Habe den selben aparat, kann nur leider nicht rangehen weil ich nicht zuhause bin.
Wenn ich mich aber recht errinere must du den deckel hinten entfernen (die zwei schrauben) und dann die bleche nach hinten schieben. Sind vorne in einer nut eingelassen.
Erst dann kann man die bleche an den seiten nach ausen biegen um sie abzuheben
Wie gesagt. Ich habe den aparat nicht vor augen und das letzte mal das ich den geöffnet habe ist bestimt 6 oder 7 jahre her.
Vorsicht mit irgendwelchen sprys an den Potis. Manche wundermittel funktionieren nur ein par wochen, befor sie alles zerfressen.
Es wird sich bestimmt noch jemand dazu eusern. Ich kann im moment nichts weiter beisteuern.
Viele Grüße, Juan
Bzgl. Poti-Reparatur/Überholung wurde hier https://www.iwenzo.de/ vor Jahren einmal eine schöne Vorgehensweise eingebracht.
Suche strapazieren...
Kontaktspray kann in der Tat den Schaden größer machen als gewollt.
Fritz
Hallo, Zusammen,
nur, weil ich schon unzählige Hameg Geräte repariert habe...
Die beiden Schrauben an der Rückseite müssen raus.
Danach läßt sich der hintere Plastikdeckel abnehmen. Es kann sein, daß der etwas klemmt, weil das Blechgehäuse in einer umlaufenden Nut des Deckels sitzt.
Wenn der Deckel ab ist, dann das Scope mit der Vorderseite nach unten auf eine sehr weiche Unterlage stellen ( ich nehme immer ein Kissen ) , und das Blechgehäuse nach oben ( in Richtung Rückwand ) abziehen.
Auch hier kann es sein, daß das etwas klemmt, weil das Blechgehäuse auch hier in einer umlaufenden Nut des Frontdeckels sitzt.
Bitte aufpassen, daß das Gehäuse gerade abgezogen wird, und daß das Innenleben nicht umfällt.
Beim Zusammenbau unbedingt beachten, daß Kunststoffteile nach jahrzehnten erhöht bruchgefährdet sind. Das Gehäuse sorgfältig in die Nut der Front einsetzen, und den Rückdeckel ebenso. Die Schrauben nur leicht festziehen.
Ich hoffe, das hilft weiter.
VG Henning
Hallo Leute,
durch die vielen Tipps, wie das Chassis mit dem Gehäuse verschraubt
ist, habe ich das Teil nun auseinander bekommen.
Beide Schrauben auf der Rückwand herausschrauben
Plastikrückwand abziehen, ggf. mit einer Holzleiste und einem kleinen
Hämmerchen das Teil nach hinten abklopfen.
Als das ab war, war auch der Rest kein Problem mehr.
Chassis einfach nach vorn rausschieben.
Damit man das Timebase-Poti mit Kontaktspray reinigen kann,
muss man es leider auslöten, da es fast komplett gekapselt ist und
nur eine Öffnung von der Platinenseite her hat. Da kommt man aber
im eingebauten Zustand nicht ran. Also Madenschrauben für die
Achsverlängerung lösen, Poti auslöten, reinigen und alles wieder
umgekehrt zusammenbauen.
Wenn sich die Triggerart (AC, DC, HF, LF, Line) schwer schalten lässt,
sollte man noch einen Tropfen Öl von einem Schraubendreher
spendieren. Dazu direkt hinter der Frontplatte die graue Plastikmechanik
ölen. Danach geht es wieder ganz leicht.
Mikee
  Grundig Oszilloskop Mo20-20 uwi0656 7 687 29.02.2024, 16:09
Letzter Beitrag: uwi0656
Wink Hameg HM 203-6 Daniel 14 1.980 22.02.2024, 22:03
Letzter Beitrag: André
  Hameg 203-4 instabile Anzeige Tubefan 13 883 30.12.2023, 18:06
Letzter Beitrag: Tubefan
  Philips GM5659 Oszilloskop Netzanschluß Valvotek 27 1.985 10.12.2023, 23:44
Letzter Beitrag: Valvotek
  Hameg HM512-6 Reparatur HV(?) und Alt. Modus OregR 22 3.316 29.05.2023, 19:36
Letzter Beitrag: Andrew Taylor
