Mit der Erfindung der Voltaschen Säule als erste konstante Stromquelle um 1900 wurden erste Versuche zur Nutzung der elektrischen Energie zur Beleuchtung möglich.
So war es Anfang des 19. Jahrhunderts schon möglich einen Lichtbogen zwischen zwei Kohlestäben zu erzeugen. Die größte Schwierigkeit eine konstante Helligkeit zu erzeugen besteht darin, mit einer automatischen Nachstellung den Elektrodenabstand in Abhängigkeit vom Elektrodenabbrand konstant zu halten.
Im Jahr 1879 verwendete Werner Siemens erstmalig eine von ihm entwickelte Bogenlampe zur Straßenbeleuchtung. (Quelle: Wikipedia) Die Konstanthaltung des Elektrodenabstandes realisierte er mit einer Differential-Steuerung. Ein Kohlestab wird in senkrechter Lage von einem Elektromagneten mit zwei Wicklungen gehalten.
Eine hochohmige Wicklung liegt dabei parallel zum Lichtbogen, eine niederohmige in Reihe. Brennt die Elektrode ab, wird der Spalt größer, die Brennspannung steigt und die Stromstärke sinkt. Die Magnetkraft der Spannungswicklung wird größer als die der Stromwicklung und lässt die Kohleelektrode nach unten sinken, bis Magnetkraft der Strom- und Spannungswicklung wieder im Gleichgewicht sind.
Die Kohlebogenlampen wurden ständig weiterentwickelt und Anfang des 20. Jahrhunderts wurden so genannte "Liliputlampen" geschaffen, die auch in Wohnungen und Büros genutzt werden konnten.
Die etwa 1905 von den Siemens-Schuckert hergestellte Liliputbogenlampe gab es für eine Brennspannung von ca. 70Volt und Stromstärken von 2-2,5 Ampere. Betrieben wurden sie im 110Volt Gleichstromnetz mit einem Vorwiderstand.
Quellen: "Die Elektrizität" A.Wilke 5.Auflage von 1906, "Die Elektrizität" Prof. Dr. Graetz 4.Auflage von 1906
Durch einen glücklichen Umstand bin ich in den Besitz einer Siemens-Schuckert Liliputlampe gekommen und wollte sie auch in Betrieb nehmen.
In Versuchsaufbauten stellte sich heraus, dass es nicht trivial ist, aus einem Einphasen-Wechselstrom eine ausreichend geglättete Gleichspannung für eine Kohlebogenlampe mit ca. 2,5A Stromaufnahme bereitzustellen. Im Ruhezustand berühren sich die Kohleelektroden und bilden einen Kurzschluss. Nach dem Zünden des Lichtbogens wird der Ladekondensator nicht schnell genug aufgeladen und die pulsierende Spannung führt zum mehrmaligem Zurückfallen der Elektrode. Erst mit einem Ladekondensator von 10000µF und einem 12Ohm Vorwiderstand bei 100V Betriebsspannung konnte ein befriedigendes Ergebnis erziehlt werden.
Nach diesem Erfolg habe ich dann ein stationäres Netzteil für die Deckenmontage hergestellt. Ein Bekannter hatte mir vor langer Zeit ein Lautsprechergehäuse aus Edelstahl für den Außeneinsatz im Garten hergestellt. Dieses Projekt wurde aber nie realisiert und für mein Netzteil kam mir das Gehäuse gerade recht.
Der Ringkerntransformator hat zwei 36Volt Wicklungen, die 72Volt~ haben aber nicht ausgereicht. Zum Glück ließ sich der Silikon-Kern leicht entfernen und ich konnte noch zusätzlich 40 Windungen aufbringen. Bei 2,5A erhalte ich eine Gleichspannung von 100V.
Bei meinem Versuchsaufbau hat der 12Ohm/200W Vorwiderstand einen verkohlten Fleck auf meinem Arbeitstisch verursacht. Um die beträchtliche Wärmemenge des Vorwiderstandes abzuleiten, habe ich den Gesamtwiderstand auf drei Einzelwiderstände mit je 100W aufgeteilt und auf der Gehäusewand verteilt.
Interessant ist, dass die helle Leuchterscheinung nicht vom eigentlichen Lichtbogen kommt. Das Plasma leuchtet nur schwach blau, wie der Kern einer Schweißbrenner-Flamme. Das weiße Licht stammt von den Kohleelektroden, die sich in Bogennähe auf etwa 3000°C aufheizen.
Bei den Liliputlampen steht der Lichtbogen nicht still sondern wandert ständig um die Elektroden herum. In der zeitgenössischen Literatur wird deshalb empfohlen eine lichtstreuende Glocke zu verwenden.
Ergänzung von Prof. Dietmar Rudolph:
Hier noch eine Ergänzung zu den Liliput-Lampen aus "Beck, W.: Die Elektrizität und ihre Technik, 7.A., Bd. 3, Wiest, 1906"
In "Multhaupt,O.: Die moderne Elektrizität, Bd. 1, 3.A., 1912, Naumann, 1912" liest sich das bereits so:
Gruß Gerald
