09.08.2022, 18:27
Das ist eine alte Baustelle, welche mittlerweile den dritten Umbau hinter sich hat.
Das Äussere hat sich nicht verändert, aber die Technik darin.
Mittlerweile bin ich (endlich) zufrieden .
Die Einsteller für 2 unabhängige Gittervorspannungen von 0,5 bis 15 Volt in 0,5 Volt Schritten.
Die 10 Längstransistoren für die 10Ausgangsspannungen
Die Ausgangsklemmen
Das Milliamperemeter lässt sich zwischen 3 und 30mA Umschalten.
2 Masseanschlüsse lassen die Stromentname mit und ohne Meßwerk zu.
An Der Rückseite sind über eine Hohlbuchse 6,3 Volt bei 2,5 A entnehmbar.
Auf der Platine befindet sich eine Konstantstromquelle (LM317 mit IRF840) und
14 Zehnerdioden nebst Kondensatoren und Widerständen.
Durch die Konstantstromquelle sind die Ausgangsspannungen sehr stabil, die Z-Dioden
werden nur minimal warm und laufen mit ihrer Spannung nicht weg. (5,5mA)
Der Trafo stammt aus einem Röhrenradio, die Spannung wird mit 1N4007 gleichgerichtet
und mit 100uF gesiebt. Wichtige Erkenntnis während der Umbaumassnahme: schalte
keinen Elko hinter die Stromquelle !! Ich hätte das Ganze fast gegen die Wand geschmissen,
bis ich dann dahinter kam !!
Vorher hatte ich einen Trafo mit 6 Ausgangswicklungen, 6 Gleichrichtern, 6 Ladekondensatoren
kaskadiert und über einen Vorwiderstand aufdie Z-Dioden geschaltet. Nicht so gut .... !
Die Gittervorspannungen werden aus einem umschaltbaren Spannungsteiler an 2x 7815
gewonnen, versorgt von einem Trafo mit 2x12V und Spannungsverdopplern.
Früher gab es da insgesamt 2x 3 Trafos 9Volt mit Gleichrichter und insgesamt 6x 7805
Jetzt gefällt mir die Technik und nun bleibt der Deckel zu !
RE 084
