16.08.2022, 19:47
ich biete hier die ersten Teile von denen ich mich trennen will/muß.
1. UKW-Tuner mit Luftdrehko für MW und UKW transistorisiert
2.Trafo aus einem "standart" Röhrenradio mit 6,3V-Heizspannung und 250V-Anodenspannung
3. USB-Stereo-Lautsprecher 2x5WRMS
4 Drehspulamperemeter 0-25A mit angebautem Shunt von M-W 1,5% Rund 100mm Einbaumaße:80mm Einbautiefe 50mm
5. Dreheisenamperemeter 0-10A 1,5" Eckig 82x78 Einbaumaße 65mm Einbautiefe 45mm
6. Siebensegmentanzeige 9stellig auf einer Platine in zweifacher Ausführung Ziffernhöhe ca.13mm
7. Diverse HF-Stecker BNC Stecker T-Stücke Kupplungen Einbaubuchsen Abschlußstecker
8. KW-Retroradio-Bausatz teilaufgebaut aber noch nicht beendet Aus Zeitmangel (muß zZ. Um- und Ausräumen, daher lege ich das ganze Radiobasteln erst mal
auf Eis. Ob ich danach noch dazu dazu komme steht in den Sternen.
9. diverse DIN-Stecker und Buchsen. Auch einige Einbaubuchsen
10. KW-Antennenanpassgerät nach Annecke mit Schaltbild. Eingangsseitig ist ein UNUN um von 50Ohm auf 200/450/800 Ohm zu bringen. Der Abstimmteil kann
dann als LC oder CL oder CLC (Pi-Filter) und noch zwei weitere. Alle Schalter sind hochwertige Keramikausführungen, die Kondensatoren sind die guten Luft-
drehkos. Die Spule ist noch nicht verdrahtet aber dabei. In zwei Ausführung: einmal Wickelausführung und einmal in Walzausführung.
Alles geht für Porto und einen angemeßenen Obulus für die Bastelkasse.
Weiter Teile werden demnächst noch dazukommen.
Alfred der Hesse
Alfred der Hesse
