Siemens Kupferoxydul-Gleichrichter
Themen: 170
ich möchte euch ein Bauteil zeigen, von dem ich erst nicht wusste was es ist.
Aber mit Hilfe des Internet habe ich es gefunden.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=...zb-n1abhvy
Viele Grüße aus Peine
Detlef
Mann nannte diese dinger auch Maykäfer Gleichrichter
Viele Grüße, Juan
Themen: 167
ich kenne diese Teile als Messgleichrichter aus verschieden
Messgeräten.
Im Sender KW soll auch einer zu sehen sein. Kann mich nicht erinnern, steht im WIKI.
Von 1925 an waren sie wertvoll im Einsatz. Als die SI Dioden aufkamen hatten sie ausgedient.
Diese waren m. W. 10000 mal günstiger im DC Bereich.
Themen: 225
Guten Morgen,
zwischen einer Kupfer- und einer Kupferoxidschicht bildet sich die Sperrzone aus. Es handelt sich um einen Halbleiter-Gleichrichter. Die Dinger gab es weit vor den bekannten Ge- und Si-Halbleiterdioden.
Viele Grüße!
Steffen
Themen: 43
und mit welchen Bauteilen kann man diese Gleichrichter ersetzen?
Gib es da eine Möglichkeit?
Grüße aus Sachsen, Falk
Themen: 167
ich würde den durch Silizium Dioden ersetzen. M. W. habe die Kupferoxidul-Gleichrichter Sirutor 8 V Sperrspannung je Platte, auch geringer Sperrstrom , max 2 - 3 mA.
Sie wirken wie ein Halbleiter und wurden wohl 1920 in Serie hergestellt.
Der dreibeinige praktisch wie 2 Dioden mit Plus Anode zusammen.
Themen: 94
(27.09.2022, 09:16)sachsenbert schrieb: und mit welchen Bauteilen kann man diese Gleichrichter ersetzen?
Hallo, diese Teile waren als Messgleichrichter zur Messung von Wechselströmen/-spannungen im Einsatz.
Merkmal: Sperrspannung unter 10 V und Flussspannung 0,2 bis 0,3 Volt.
Wenn also ersetzen dann Germanium oder Schottky
Die Skala passt dann in der Genauigkeit nur noch in Etwa.
Themen: 60
altern diese Gleichrichter ?
Ich habe sowas noch im Sortiment aber
nie nachgemessen, weil sie nur eingelagert
sind.
Hans
Themen: 170
Hallo Hans,
ich habe den Gleichrichter nachgemessen und die Werte sind noch in Ordnung.
Detlef
Wenn mann sie öffnet kann man aus zwei, einen machen.
Die vergammelten plätchen werden gegen die noch guten aus dem anderen teil getauscht.
Die die nicht mehr gut sind sehen dementsprechend aus. Dunkle flecken und abplatzer.
Viele Grüße, Juan
