Roberts Radio R77
Themen: 124
Auch dieses kleine Radio braucht neues Leben in seinen Akkus! Ein Batterie Roehren Empfaenger im Ledergehauese!
So etwas trug die Dame von Welt 1957! Ich mag dieses Radio, muss nur noch das Ladegeraet finden. Dann mache ich auch neue Fotos. Roehren sind DK96, DF96, DAF96 und DL96
Wer sich vorab informieren will: Koennt euch alles beim Radiomuseum.org herunterladen, da die Bilder auf deren Seiten alle von mir sind, ich somit das Urheber Recht habe und ich gebe euch die ausdrueckliche Erlaubnis dazu.
Gruss, Volker
Themen: 124
11.10.2022, 08:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.10.2022, 08:34 von radio-volker.)
Foto Update:
Und gleich die Akkus ausgebaut. Die sind kaputt und fangen an auszulaufen. Rettung zum richtigen Zeitpunkt!
Werde ein Netzteil bauen, das passt problermlos ins Gehauese hinein.
Gruss, Volker
Themen: 71
....Schätze über Schätze...zeigt uns da der glückliche Volker......
Themen: 124
Ist aber ein Glueck mit Risiko! Du musst permanent die Batterien oder Akkus kontrollieren, ich habe in meinem ganzen Leben noch keine Auslaufsicheren gesehen!
Besser immer ein Netzteil zu bauen.
Schaltplan gibt es auch.
Gruss, Volker
Echt schön! Danke, Volker!
Themen: 160
Oh, das ist ja ein tolles Radio!
Danke fürs Zeigen.
Themen: 124
Beim Netzgeraet ist auch weiter gegangen. Das passt ins Gehauese mitsamt Stecker und Kupplung fuer 230V.
Natuerlich nur, wenn man italienische Vintage Verbindungen anbaut. Das Anschlusskabel ist kurz, so passt es noch in das 2. Fach im Gehauese. Ich liebe die alte italienische Norm! So richtig perfekt gemacht fuer alte Radio!
Gruss, Volker
Themen: 17
Sehr schöne Geräte, die Du uns da vorführst. Wer sich in den Jahren so was leisten konnte?
Herzliche Grüße
Pitter
Themen: 124
Ja, da musste man damals schon gut verdienen, war mehr etwas fuer den gehobenen Mittelstand.
Gruss, Volker
Themen: 124
Habe anders entschieden. Das Netzteil kommt ausserhalb, wird universall einstellbar und alles wird mit Stecker/Kupplung verbunden, also 230V Netz und Ausgang fuer Ua und Heizung. Somit kein Gewurstel im Radio, nur eine kleine Kupplung, die im Batteriefach verbleibt. Netzteil ist Standard, Heizung mit LM317 und Ua Einstellung mit TL783. Der Roberts will so zwischen 80-86V an der Anode und die bekommt er. Die Einstell Trimmer sind beide stirnseitig, kurz ein kleines Stirnblech (1 Schraube) abschrauben und schon kann ich justieren. Das Stahlblech Gehauese habe ich selbst gebaut, ist ein Profil Rohr Abschnitt vom Bau und Alu Winkel stirnseitig. Die Ua Platine wird dann seitlich vom Trafo eingeschoben. Wird dann morgen alles fertig.
Gruss, Volker
Themen: 124
SERVUS
So sieht es jetzt aus und ist auch beschriftet. Dann werde ich heute mal das Radio anschliessen.
Gruss, Volker
Themen: 124
13.10.2022, 10:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2022, 11:07 von radio-volker.)
Gruss, Volker
großes Kompliment Volker und Glückwunsch zu so einen tollen Gerät
grüße Horst
Themen: 124
Danke!
Gruss, Volker
