Themen: 71
10.01.2023, 12:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.01.2023, 12:24 von radioharry.)
bin seit kurzem stolzer Besitzer des obig benanntem Röhrenprüfers
Was mir aber fehlt, ist der Erfahrungsaustausch bzw. Bedienungshinweise zu diesem Gerät.
Betrieben wird das gerät mit 130 VAC.
Die Probleme beginnen schon bei der Zugehörigkeit der Regler und Schalter
Kann man mir diesbezüglich helfen ?
Themen: 495
Google hilft!! Es gibt Videos, Serviceunterlagen usw.
Manual kann man hier downloaden:
https://vintagetubeelectronics.com/wp-co...Manual.pdf
Themen: 71
Danke Werner, für den Link
Das hilft mir schon etwas, leider ist aber kein Bild mit Legende für die zugehörenden Einstellmöglichkeiten.
Wäre über weitere Hilfe dankbar...
Themen: 72
und hier gibt es Listen zur Röhrenprüfung
Grüße aus Wassenberg,
Norbert.
Themen: 71
Super, danke dir ebenfalls.....
Wir kommen dem Problem immer näher, dank des Schwarmwissens hier.....
Themen: 124
10.01.2023, 14:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.01.2023, 14:28 von radio-volker.)
Gruss, Volker
Themen: 71
Danke Holger, ist sehr umfangreich und teilweise, außer die Bedienungsanleitung, auch in deutsch.
Der erste Klick aber auf die erste Datei führt auf eine Werbeseite, die anderen seiten aber voller konstruktiver Themen...danke nochmals.
Hast du evtl. so eine 612er....?
Themen: 71
10.01.2023, 19:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.01.2023, 19:03 von radioharry.)
(10.01.2023, 15:12)radioharry schrieb: Danke Volker, ist sehr umfangreich und teilweise, außer die Bedienungsanleitung, auch in deutsch.
Sorry Volker, für die Namensverwechselung, der dank gehört natürlich dir...
Das Hauptproblem aber die Zuordnung der Schalter und Potis ist leider auch in diesen Unterlagen nicht zu finden.
...Na mit einem Fjord Siesta!
Themen: 71
10.01.2023, 20:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.01.2023, 20:24 von radioharry.)
Hallo Axel,
das ist richtig, möchte damit die Trefferquote erhöhen, was im DRF dann auch erfolgte.
Und hier haben sich die User viel Mühe gemacht um dir zu helfen, ohne zu wissen das dir im DRF evtl. schon längst geholfen wurde?
Axel
Themen: 71
10.01.2023, 20:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.01.2023, 20:54 von radioharry.)
Axel, ...so ist es bei weitem nicht, die erste Hilfe kam hier aus dem Forum
Und sollte ich da was doppeltes bekommen, berichte ich Zeitnah davon
Besser wärs du bietest mir diesbezüglich auch ein Hilfe an und hast evtl. das gerät
Themen: 124
10.01.2023, 20:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.01.2023, 20:56 von radio-volker.)
Servus Harry,
Schade. Es gaebe noch einen Versuch, aber dazu habe ich heute abend keine Lust mehr, muss auch gleich die Enkelinnen vom Sport abholen.
Man muesste in den Technical Manuals der US Army (TM-operating manual) wuehlen, aber alleine im Elektronik Bereich sind das ueber 3000 Stueck, die oeffentlich sind und mit dem Schlagwort Tube Tester kommt man da nicht voran, man muss die einzelnen Seiten der ellenlange Liste komplett durchgehen.
Gruss, Volker
10.01.2023, 21:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.01.2023, 21:09 von Axel 61.)
Hallo Harry,
Wenn Crossposting im DRF und RBF ok ist, dann ist ja auch alles gut.
Axel
Themen: 71
Hallo Volker,
würde mich sehr freuen, wenn du dazu bald Zeit findest.
Themen: 56
Hallo, Zusammen,
zuerst würde ich empfehlen, wenn die englische Beschriftung ein Problem sein sollte, die mittels Klebeschildchen gegen deutsche Beschriftungen zu tauschen.
Viel ist an dem Ding ja nicht dran:
Ein Stufenschalter für die Heizspannung, ein weiterer Stufenschalter mit ( ca ) 5 Positionen, und 2 Poties, wovon eines nur dazu dient, das Gerät exakt auf die Netzspannung einzustellen.
Und dann noch eine Reihe Schalter, mit denen die Fassungskontakte auf die entsprechenden Funktionen gemäß der Rolltabelle geschaltet werden.
Es handelt sich ja um einen einfachen Röhrenprüfer, und die Anleitung liegt ja vor, es gibt Übersetzungsprogramme oder Wörterbücher.
Früher habe ich immer erstmal den Originaltext ausgedruckt, und dann nur die Hauptworte übersetzt, dann wird meistens schon klar, was die Erfinder uns sagen wollten.
VG Henning
Themen: 71
Moin Henning,
wo du Recht hast, hast du natürlich recht.
Mit dem Übersetzen aber tue ich mich schon etwas schwer, da auch kein engl. Unterricht im meiner 10 Klassiger Schulbildung angeboten wurde.
Evtl. hat ja jemand die deutsche Anleitung oder diesen Röhrenprüfer und die Zuordnung der der doch umfangreichen Schalter und Potis ist mit wenigen Sätzen gelöst.
Selbst anhand des Schaltplanes ist die Zuordnung schwierig, da im Plan die Schalter und Potis mit üblichen Schaltplansymbolen wie R und S bezeichnet sind. Auf der frontplatte aber dominiert das Alphabet.
Themen: 72
Für Harry!
Precision 612.pdf (Größe: 48,19 KB / Downloads: 7)
Norbert.
Themen: 71
Danke Norbert, dein PDF hilft mir sehr und bestätigt meine heute vorgenommen positiven Versuchs Messungen mit diesen Röhrenprüfer, der mir schon einiges an Hirntätigleit abforderte.
Themen: 72
Gerne Harry...
Nach dem Motto
Norbert.
