vor uns-- lagen 100 Jahre analoge Messgeräte!-- und ich mag sie.
Themen: 80
Moin Heinz,
ein interessantes Gerät, danke fürs zeigen. Den Schaltplan kannst Du Dir doch beim Radiomuseum herunterladen, das geht ja auch als Gast. Ansonsten kann ich nicht viel dazu sagen, ich vermute aber, es gab ein weiteres Gerät zum Abspielen der Kassetten. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weiter geht.
10.03.2023, 07:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.03.2023, 07:57 von Grießgram.)
Hallo Heinz, Das ist erst mal ein Stück Zeitgeschichte was Du da präsentierst. Danke fürs Zeigen.
Einen Schaltplan habe ich auch nicht.
Aber wir sind uns wohl einig:
Hirn einsetzen und erst mal alle Fakten zusammentragen die sich zerstörungsfrei ermitteln lassen ist der erste Schritt.
Ich sehe Röhren der D-Reihe. Da ist schon mal die Heizspannung bekannt und mit entsprechender Vorsicht lassen sich die Heizfäden auf Durchgang prüfen.
Dann sind da Klipse für die Anodenbatterie und daneben steht "75 V".
Das Mikrofon sollte sich auch einzeln testen lassen. Meist waren das dynamische Mikrofone und da wäre dann der Spulendurchgang zu kontrollieren und da kommt dann auch ein kräftiger Signalpegel raus.
Und es gibt einen Diagnoseschalter. Damit kann man prüfen ob alles im grünen Bereich liegt.
Dann gibt es den Betriebsartenschalter mit den Stellungen "0" ; "I"; "II". Röhrengeräte müssen vorgeheizt werden.(I)
Und dann Betrieb.(II) Ist aber nur eine Vermutung von mir und in der Praxis zu prüfen.
Anmerkung: Es gab Kofferradios, die hatten keinen Schalter für die Anodenspannung. Hier muss aber der Motor zugeschaltet werden.
Du kannst ja mal vorsichtig nachsehen und dann berichten.
Unklar ist noch wie die Spannung für den Motor generiert wird.
Zitat Radiomuseum "Akku und/oder Batterie / 2×1,5 / 4×4,5 / 75 Volt" Zitatende
Es ist spannend.
Gruß Manfred
Ja, die DDR hatte lustige Sachen…
Wie schon geschrieben kann man im RM.org die Pläne auch als Gast herunterladen, da ist auch eine Bedienungsanleitung dabei.
Im Schaltplan kann man schon ohne in herunterzuladen erkennen, das drei verschiedene Batterien hereinkommen.
9 Volt, 14 oder 16 Volt, 75 Volt.
Da geht die Bastelei schon los, ist aber zu Test,- oder Vorfürzwecken alles machbar.
Axel
...Na mit einem Fjord Siesta!
10.03.2023, 09:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.03.2023, 09:24 von Morningstar.)
Ein schönes Gerät hast du da vorgestellt.
das Gerät ist nur für Aufnahme gedacht. Zum Abspielen brauchst zu ein anderes Gerät !
Die Schalterstellungen sind aus dem Schaltplan ersichtlich. Du kannst die einzelnen Batterien prüfen.
Drei Stück werden zum Betrieb benötigt. 1,5 Volt für die Heizung der Röhren, 9 Volt für den Motor und 75 Volt für die Anodenstromversorgung. Schalterstellung Ua, Ub, Um sind gekennzeichnet. Die anderen Schalterstellungen sind wohl selbsterklärend.
Da brauchst du dir auch keine Sorgen machen, die Kondensatoren sind für die Ewigkeit gebaut worden.
Ein wechsle ist da nicht nötig.
Diese Spannungen kannst du dann mittels des Drehschalters prüfen, ob die Batterien noch voll sind.
Das Instrument zeigt dir das dann an. Dazu sind die jeweiligen Bereich rot markiert.
Hier ein Beispielbild bei meinem Tragbaren Störsuchgerät.
Im übrigen müsste es ein Kondensatormikrofon sein, welches eine Röhre innenliegend verbaut hat.
Unterlagen kannst du, wie oben beschrieben bei *.org. kostenlos runterladen.
Die Schalterstellung " 0 " solltest du beachten, es kann sein, das dadurch mechanisch die Motorwelle vom Schwungrad gezogen wird, um zu verhindern das sich keine Dellen im Gummi bilden.
danke für die Tipps zur Beschaffung des Schaltplanes. Er liegt jetzt auf meinem Arbeitsplatz. Ich werde mit dem Stromkreis für den Motor anfangen. Das erscheint derzeit am einfachsten. Zweite Baustelle... 75V beschaffen.
Grüße Heinz
Da würde ich 9 Volt Blockbatterien nehmen. 8 Stück, da bist du bei 72 Volt, das dürfte reichen.
Im Supermarkt bekommst du schon 2 Stück für unter 2€. Oft nimmst du das Gerät ja nicht.
Die alle dann in eine passende Schachtel setzen.
Viel Strom fließt ja nicht bei der Anode.
Themen: 41
Ein schönes Stück Zeitgeschichte, das ich bisher nicht kannte aber das auch wichtig ist für meine Sammlung früher Kassettengeräte.
Wenn einer so was abzugeben hat, ich habe Interesse.
Gruß Matthias
Wer mißt, mißt Mist
Hallo, Heinz,
ich schließe mich an den Vorredner an - ein sehr seltenes und interessantes Gerät hast du uns gezeigt. Ich wünsche viel Spaß bei der Reparatur und warte auf deinen Bericht.
Themen: 41
Gruß Matthias
Wer mißt, mißt Mist
Themen: 66
Sehr interessant wäre ja mal zu wissen, was auf dem Band drauf ist.
Liebe Grüße,
der Jens wars gewesen...
was auf den Bändern zu hören ist interessiert mich auch, weiß aber keine Abspiel- Einrichtung. Ein BG19 Smaragd habe ich, aber auch das ist ne Baustelle. 19cm/s sind zwar identisch aber---wie die Aufnahme der Spulen realisieren--- außerdem ist anzunehmen das die Bänder nicht doppelspuig sind. Danke den Kollegen vom Radiomuseum vor allem für die Beschreibung und die gnadenlose Einschätzung des Gerätes. Ich glaube ich habe da einen seltenen Blindgänger ausgekramt. Das solche Kritik in der DDR gedruckt wurde gab es sicher nur in den 1950iger Jahren.
Heinz
11.03.2023, 18:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2023, 19:56 von Morningstar.)
Das Hören wär doch kein Problem.
Wenn das Gerät mal zum Laufen gebracht wird, brauchst du nur am Aufnahmekopf zwei geschirmte Leitungen anschließen und diese in einen Verstärker einspeisen. Zum Beispiel geht auch dein TA Anschluss eines Radios.
Aber aufpassen, die Anschlüsse die original dran sind must du dann vorübergehend abklemmen.
Wichtig auch, wahrscheinlich ist zur Vormagnetisierung dort ein Dauermagnet eingebaut, der muss zum Abspielen entfernt werden, sonst wird das Band gelöscht.
Also zusammengefasst, wenn der Motor mit 9 Volt funktioniert, kannst du es so wie oben beschrieben versuchen.
Du Brauchst dazu nur die 9 Volt für den Motor, alle anderen Spannungen sind nicht nötig.
Gute Idee. In den Tonbondmaschinen sind ja auch Kombiköpfe eingebaut. Melde mich wieder.
Heinz
