Welche Nadel
Themen: 4
Hallo ich habe ein Schellack Spieler Dual 50 e in Schatulle
Nun wollte ich mal Fragen welche Nadel ich nehmen kann
Und wie tief ich die schieben kann
Mit freundlichen Grüßen Bernd
Themen: 832
Dafür benötigst Du ganz gewöhnliche Grammophon Nadeln. Die gibt es im 50er oder 100er Pack oder noch mehr. Warum soviel? Ganz einfach: Man muss für jede Schellackplattenseite eine neue Nadel verwenden. Die gewöhnlichen Stahlnadeln schleifen sich sehr schnell ein und wenn man die länger verwendet, beschädigen sie die Plattenrillen zunehmend und das Rauschen wird immer stärker. Das ist dann auch nicht mehr umkehrbar. Also merke: Neue Plattenseite, neue Nadel!
Die Nadel wird soweit eingeschoben, wie es geht, Du spürst dann einen Widerstand und dann mit der kleinen Schraube leicht festziehen. Es gibt laute und leise Nadeln, für die elektrischen Geräte kann man die lauten Nadeln nehmen, da die Wiedergabelautstärke am Verstärker oder auch am Plattenspieler selbst reguliert werden kann. Das war bei mechanischen Grammophonen nur bedingt möglich. Also wurden verschiedene Nadeln angeboten.
Themen: 41
Du brauchst eine Grammophonnadel, im Idealfall für elektrische Widergabe
Bei eBay oder Sammlerbörsen solltest Du fündig werden
P§: ich habe den gleichen Plattenspieler
Schellackplatten ab den späten 30ern hören sich damit sehr gut an..
Aber Achtung Plattenfrässe
Gruß Matthias
Wer mißt, mißt Mist
Themen: 832
Für elektrische Wiedergabe macht hier keinen Sinn! Es handelt sich um einen Schwergewicht Tonarm. Die Pickup Nadeln für elektrische Tonabnehmer sind für Leichtgewicht Tonabnehmer gedacht, die nur ein Drittel eines solchen Tonabnehmers wiegen. Die sind zwar auch noch schwer, aber eben nicht so schwer wie hier beim gezeigten Modell.
