31.07.2023, 20:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.07.2023, 20:34 von saarfranzose.)
heute stelle ich ein ganz besonderes Transistorradio vor. Mit den Abmessungen B 220 x H 126 x T 48 mm kann man es schon fast als Kofferradio bezeichnen. Nicht nur dass es ein sehr empfangsstarkes AM/FM Teil besitzt, es kann auch auf eine SD-Karte im mp3-Format aufgenommen und natürlich auch abgespielt werden (mp3/wma). Die Signalquelle kann dabei das eingebaute Radioteil, 2 eingebaute Mikrofone oder eine per AUX IN eingespielte sonstige Tonquelle sein. Die Aufnahme kann per Timer gestartet werden. Es werden SD-Karten bis 2 GB (FAT) und SDHC-Karten bis 32 GB (FAT32) unterstützt
ein Netzteil (9V/700mA) muss extern angesteckt werden. Das Batteriefach für 4 Babyzellen bietet einen Umschalter zwischen Batterie- und Akkubetrieb (NiMH). Bei Akkubetrieb wird der Ladezustand durch eine Ring-LED um die Netzteilbuchse angezeigt.
Pro Wellenbereich gibt es 5 Stationstasten. Die Sendereinstellung kann manuell oder per Suchlauf erfolgen. Das UKW-Frequenzraster kann zwischen 50 und 100 Khz eingestellt werden und das Mittelwellenraster zwischen 9 und 10 KHz, je nachdem ob man das Radio in Europa oder in USA betreibt. Eine Line-Out Klinkenbuchse erlaubt den Betrieb als Tuner an einer Stereo-Anlage.
Daneben gibt es noch eine Tastensperre und einen 3fach Klangschalter
Die Uhr kennt ein 12-Stunden- sowie ein 24-Stunden-Format. Natürlich gibt es auch eine Weckfunktion. Dabei kann ein smarter Wecker aktiviert werden, der automatisch die Lautstärke steigert. Ebenso gibt es eine Schlummerfunktion und eine variable Einschlaf-Funktion.
