Habe ein Tefifon Band welches sehr wellig war.
Leider ein mit alten Schlager, keine Blasmusik.
Da fiel mir ein, das Achim ( leider nicht mehr bei uns im Forum )
einen Tipp gegeben hatte.
Mit einem Fön bei ca. 40 Grad Celsius das band während des Abspulens erwärmen.
Das tat ich dann auch mit etwas unkonventionellen Mitteln.
Aber es hat tatsächlich funktioniert. Ca 15 Minuten erwärmt und dann wieder 10 Minuten abkühlen lassen.
Aber alles während des Spulens. Am Ausgang der Kassette habe ich ein kleinen Abstreifer mittels Magneten befestigt, der gleich den losen Staub aufgenommen hatte. Hat hauch super funktioniert.
Jetzt läuft das Band wieder einwandfrei beim Abspielen.
Und hier der selbst gebaute Abstreifer. Ein Teil von einem Kugelspiel, man einer kennt es.
Mit Stahlkugeln kann man Figuren zuseammenlegen.
Den oberen Neodym Magneten entfernt, das ganze geschlitzt und ein kleines Stück von einem Schallplatten Tuch eingeschoben.
Nu kann man es nach belieben an das band stellen. Der untere Magnet ist so stark, das es auch richtig fest hält.
