17.09.2023, 12:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2023, 21:41 von saarfranzose.)
Intensitätsmesser
17.09.2023, 22:22
Das ist der HUZ von Rohde und Schwarz.
Damit kann man Feldstärken messen. Zum beispiel im UKW da es dort reichlich sender gibt. Da du die Bedienungsanleitung hast, kannst du die anwendung dort nachlesen. Hast du auch den deckel zu dem gerät bekommen?
Viele Grüße, Juan
17.09.2023, 22:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2023, 22:45 von Morningstar.)
Das wird wohl ähnlich meinem Störsuchgerät sein.
Nur einen anderen Namen. Mittels Dipol kann man dann die Richtung des Senders ermitteln. Z.B. zur Ausrichtung von Antennen. Oder eben einfach Empfang von UKW Frequenzen in der heutigen Zeit. Man Hört und Sieht dann die Empfangsstärke.
17.09.2023, 23:00
(17.09.2023, 22:22)Juan1 schrieb: Das ist der HUZ von Rohde und Schwarz. Wenn du die Tasche meinst, habe ich sie hier? |
