Telefonanlage gesucht
Hi Leute,
folgendes..ich habe moderne Telefone und
auch Wählscheibentelefone.
Gibt es eine Telefonanlage( natürlich keine neue) die eingangsseitig beide Wahlverfahren kann und amtsseitig MFV kann so das ich alle Telefone(4) gleichzeitig betreiben kann?
Einen IWV/MFV Konverter würd ich lieber nicht nutzen.
Themen: 832
Wenn die modernen Telefone DECT können, dann können sie über eine Fritzbox schnurlos und auch mit mehreren Leitungen (Rufnummern) betrieben werden, wenn Dir vom Anbieter unterschiedliche Nummern zugeteilt wurden. Zusätzlich kann ein Analogtelefon angeschlossen werden. Wenn es aber mehrere Analogtelefone mit unterschiedlichen Leitungen (Telefonummern) sein sollen, dann wird es schwierig. Aber man kann natürlich mehrere analoge Telefone in Reihe geschaltet an den analogen Anschluss legen. Dann aber nur mit einer gemeinsamen Leitung.
Leider habe ich einen LTE Hybridzugang. Dadurch bin ich an einen bestimmten Router gebunden.
Gibt es keine Anlage aus den 2000er die sowas konnte?
Themen: 72
u.a. die ETS2006 von Auerswald kann das - ich nutze ein solches Exemplar: ETS2006 Handbuch
Viele Grüße Ingo.
Die ETS2006 ist aber eine ISDN Anlage.
Themen: 72
14.10.2023, 07:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.10.2023, 07:56 von ingo.)
Nein, die ETS2006 ist eine Anlage für zwei analoge Anschlüsse (wie viele Router sie heute anbieten). Die ETS2106 ist die ISDN-Anlage.
VG Ingo.
Würde auch die 1006er gehen? Wo ist bei denen der Unterschied?
Themen: 41
Die wichtigen Fragen sind noch nicht gestellt worden:
1. Welcher Router ist vorhanden, bzw. soll ein neuer angeschafft werden, werden Repeater oder Accesspoints benutzt?
2. Wie viele analoge Telefone sollen betrieben werden?
3. Existiert eine strukturierte Telefon oder Netzwerkverkabelung im Haus? oder sollen alle Telefone alle nebeneinander gestellt werden?
Zu dem Sinn meiner Fragen,
man kann z.B. bei fehlen einer strukturierten Verkabelung im Haus mehrere (alte) Fritzboxen als Accesspoints nutzen (Steckdose und WLAN Empfang reicht), und dort dann je 2 analoge (Pulswahl oder MFV Telefone) einstecken, und Dank Fritzbox untereinander und extern telefonieren.
Ich persönlich nutze eine Siemens Hipath 3500 mit 20 historischen Fernsprechern vom W28 bis zum 611er sowie 2 Oüpenstage Systemtelefonen an 2 Fritzboxen mit 4 B Kanälen = 4 Amtsgespräche gleichzeitig über VOIP.
Internetzugang Vodaphone BK (Breitbandkabel) aber hoffentlich bald Glasfaser.
Gruß Matthias
Wer mißt, mißt Mist
Themen: 80
das mit dem Router war doch schon beantwortet.
@ Yaesu
zu Deiner Frage ETS1006. Ich beziehe mich jetzt mal auf die nicht ISDN Modelle, also 2006, 1004, 1006...
2006 = Anlage für zwei Amtsleitungen, dafür steht die 2 am Anfang, die 6 steht für die Anzahl der anschließbaren Endgeräte. Also z.B. 6 Telefone, 5 Telefone und ein Fax....
1006= für eine Amtsleitung und 6 Endgeräte
1004= für eine Amtsleitung und 4 Endgeräte
Also die 1006 wäre OK, sogar die 1004 würde in Deinem Fall reichen. Es sei denn, Du möchtest zwei Amtsleitungen von der Box her nutzen, dann kommst Du um eine 200x
nicht herum.
