Inhalt
- CQUAM-Encoder, Blockschaltbild
- CQUAM-Encoder, finale Version mit ausführlicher Beschreibung
- CQUAM-Encoder, verbesserte Version
- AM-Stereo nach dem Kahn-Hazeltine Verfahren
- Signal-Verstärker für den FL2000, Schaltung und Leiterkarte
- Exkurs: Komplexe Zahlen
nachdem mich nun dank Bernhard45 der SDR-TX-Bug gebissen hat, dachte ich, es wäre schön, einen Sender für AM-Stereo zu "bauen". Nach einigen Rückschlägen ist es mir nun auch gelungen. Gleich zu Anfang eine Erfahrung, die ich machen musste: Man darf bei einem solchen Projekt nicht einfach Baugruppen, die man in Hardware zusammenfügen würde, in Software nachbilden. Das kann gehen, aber in diesem Fall waren die Resultate nicht gut.
Bei einer solchen Lösung muss man immer vor Augen haben, dass es hier um Mathematik geht, die elektronische Baugruppen erzeugt. Das hat den Vorteil, dass man damit Dinge machen kann, die mit Hardware nicht gehen. Oder hat hier schon einmal jemand einen Phasenmodulator mit nur einem Eingang für das Signal und einem Ausgang gebaut? Mathematisch gesehen geht das in der komplexen Zahlenebene: der Träger ist einfach 0 (Null) und die Seitenbänder bauen sich um den Nullpunkt in positiver und in negativer Richtung auf. Genauso funktioniert AM. Man kann also alle Funktionen quasi im Basisband erledigen und erst am Ende das Signal mit einem Multiplizierer auf eine höhere Frequenz bringen.
Da meine Zeit an der TH Darmstadt schon mehr als 30 Jahre zurück liegt, fiel es mir auch nicht leicht, mich wieder etwas in diese Thematik hineinzudenken...
Hier erst einmal das Blockschaltbild:
Diese Lösung liefert ein Signal auf 630 kHz; es kann auf jede andere Frequenz umgestellt werden. Ich werde im Folgenden die Funktionsweise erläutern, da diese von der üblichen Methode abweicht und mit einem Amplituden- und einem Phasenmodulator arbeitet. Trotzdem kommt hier CQUAM heraus, da ich das Signal vor dem Phasenmodulator noch etwas "vorbehandle". Die Idee mit der Vorverzerrung kam übrigens von Darius (Oldeurope), der das in Hardware mit enem VCA umgesetzt hat...
Und ja - die "Stereo"-Anzeigen an meinen AM-Stereo-Receivern gehen stabil an...
Semir
Semir
