09.11.2023, 16:41
Halli Hallo,
nachdem der Grundig Zauberspiegel funktionert wollte ich noch einen anderen Sperrmüllfund zeigen. Ein Graetz 164W von 1951 oder 1952. Das Teil habe ich Ende 2021 gefunden. So war der Fundzustand:
Es schien relativ lange im feuchten gestanden zu haben. Dafür komplett und unverbastelt.
Naja, erst einmal etwas reinigen und die Kondensatoren tauschen. Damals hatte ich noch kein "Testplatz" für Leckstrommessung. Deshalb "blind" die Papier-Teer Teile getauscht:
Alt:
Neu:
Ich weiß, nicht schön anzusehen, aber ich wollte erst einmal mit vorhandenem testen, ob es sich überhaupt lohnt.
So ging es weiter, alt:
Neu:
Bis das Schächtelchen voll war (Zwischenstand, am Ende waren es etwas über 22):
Dann Kondensatoren formieren:
Es dauerte relativ lange, bis die Stromaufnahme unter 1mA gesunken ist. Kapazität lag im Toleranzbereich. Hab mir extra einen Spannungsverdoppler gebaut, um über 314V zu kommen.
Dann noch den Wahlschalter reinigen, bzw. die Kontakte:
Die Skalen-Lämpchen waren tot, die hatte ich mir neu bestellt. Und dann ging es ans bestromen. Als erstes habe ich einen Sinus in den Aux-Eingang gespeist:
0,1V/DIV
Und das kam raus:
1V/DIV
Musik hat er auch gut verstärkt. Dann auf FM gestellt und Wahnsinn! Er empfängt einwandfrei und FM!
Nur das magische Auge sah man kaum leuchten. Es war so dunkel, dass man eine Hand drüber halten musste, um überhaupt zu sehen, dass es leuchtete.
Da bekam ich einen Tipp, die Spannung zu erhöhen. Also per Spannungsverdoppler knappe 1kV erzeugen:
Und es strahlt wieder:
Erklärung von dem "Typ", der den Tipp gegeben hat: "Durch die höhere Beschleunigungsspannung treten die Elektronen tiefer in die Phosphorschicht ein und davor noch nicht genutzter Phosphor fängt an zu leuchten. Die Lebensdauer wird aber sehr verkürtz zu einer neuen Röhre"
Ach, egal, die Röhre wäre eh nicht mehr zu gebrauchen gewesen.
Ja, und so steht das Radio im Keller und darf ab und an spielen. Irgendwann kümmere ich mich auch noch um das Holz. Der Lack blättert überall ab. Und dort, wo das Furnier aufgeplatzt war, habe ich es mir Kleber wieder zusammen geklebt, damit nicht noch mehr abfällt. Wegen der langen Feuchtigkeitseinwirkung ist alles sehr "labil".
Alt:
Neu:
Neu:
0,1V/DIV
Und das kam raus:
1V/DIV
