Nordmende Transita Universal D05 Antenne
Themen: 10
Hallo in die Runde,
vor ein paar Tagen wurde mir hier zu einem Sternradio mit einem Antennenproblem geholfen und nun bin ich bei einen Transistorradio von Nordmende auch auf ein Problem gestoßen:
Die Antenne ist komplett und lässt sich leicht ausziehen und auch das Gelenk ist ok. Aber der untere Teil (inklusive Gelenk) rutscht ohne Widerstand in die Hülse, die im Radio als Halterung dient.
Gibt es bei den Antennen eine Chance den Widerstand zu vergrößern?
Man sieht am unteren Ende der Antenne 2 Kugeln, die beweglich sind … mehr erkennt man da nicht.
Vielleicht kann mir wieder jemand mit einem Tipp helfen
Vielen Dank
Siegfried
Themen: 10
Vielleicht könnte den Beitrag ein Mod in den Bereich „Reparaturen“ verschieben, hat ja nichts mit Gerätevorstellung zu tun
Danke
Ich würde den Beitrag noch mit 3 Bildern ergänzen:
Einbaulage
so sieht es unterhalb des Gelenkes aus, man sieht dort die Kugel
von unten
Themen: 832
16.12.2023, 14:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.12.2023, 14:40 von anton.)
Sieht so aus, als wäre die Kugel mit einem Federblech hinterlegt, das die Kugel im ausgezogenen Zustand der Antenne nach außen drückt und so arretiert gegen zurückgleiten des Antennengliedes. Wenn das Federblech nicht gebrochen ist, könntest Du versuchen es mit einem kleinen Haken wieder etwas nach außen zu biegen.
Wenn das Gelenk zu leichtgängig ist, kannst Du versuchen die kleinen Schrauben daran fester anzuziehen. Wenn es genietet ist, könntest Du mit einem spitzen Körner und leichten Hammerschlägen, versuchen den Spannungsdruck zu erhöhen. Die "Gabel" dabei auf einen Amboss oder ähnlich legen, der gar einen zweiten Körner in einen Schraubstock einspannen und das andere Ende der Schraube/der Niete darauf halten.
Themen: 10
(16.12.2023, 14:35)anton schrieb: Sieht so aus, als wäre die Kugel mit einem Federblech hinterlegt, das die Kugel im ausgezogenen Zustand der Antenne nach außen drückt und so arretiert gegen zurückgleiten des Antennengliedes. Wenn das Federblech nicht gebrochen ist, könntest Du versuchen es mit einem kleinen Haken wieder etwas nach außen zu biegen.
Ja, in diese Richtung sehe ich das Prinzip auch, die Kugeln weswegen sich … Mal schauen, ob ich etwas Druck von innen erzeugen kann … vielleicht bekomme ich eine Feder dort rein, die beide Kugeln nach außen drückt
Themen: 10
Ich kann abschließen: ich konnte das Gelenk öffnen und dann das Bodenstück aus dem Halterohr ziehen. Die beiden Kugeln wirken als Bremse, wenn sie von einer Feder gegen die Öffnung gedrückt werden und bei mir hatte die Feder keine Lust mehr. Ein paar mm die Feder gezogen und nun funktioniert die Antenne wieder.
Siegfried
