Themen: 130
bei meinem Lieblings-Werkstattradio Nordmende Fidelio 55 3 DR ist - wahrscheinlich schon lange - der Hochtöner ausgefallen. Statt der auf der Rückseite aufgedruckten 500 pF hatte er nur noch 8 pF.
So sieht er von innen aus:
Es waren auch noch diverse Krümel drin.
Den bekomme ich nicht mehr repariert.
Ein Original-Ersatzteil mit fast 70 Jahren auf dem Puckel wird wohl auch nicht viel besser aussehen, geschweige denn noch lange halten. Deshalb überlege ich, als Ersatz einen dynamischen oder evtl. Piezo-Hochtöner zu kaufen, den ich dann ggfs. bedämpfe, wenn er zu laut sein sollte.
Habt Ihr Empfehlungen dafür?
Gruß, Frank
Hallo Freunde
@Frank, wenn du dich ein wenig geduldest schaue ich im Aussenlager (Kneipe) nach. Es gab das Chasis 4040 mit deinem gezeigten und einem Hochtöner aus Blech. Aus Blech den der hat eine Papp-Membrane, geht also fast nie kaputt.
Und hier gab es mal eine Reparaturanleitung, vielleicht geht das hier auch so zu machen.
https://radio-bastler.de/forum/showthrea...tungsdecke
mehr als " immer noch nicht funktionieren" passiert ja nichts
Themen: 130
05.01.2024, 14:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.2024, 14:23 von Bosk Veld.)
danke fürs Angebot und den Hinweis!
Beim Grundig 4040 und der von Vagabund vorgestellten Reparatur sind die Hochtöner Elektrostaten, also mit zwei Membranen und Vorspannung.
Beim Fidelio ist der Hochtöner jedoch wohl ein Piezo-Lautsprecher.
Der Kristall ist mit einem Pertinax-Stückchen mit der Membrane verbunden und bewegt sie bei Wechselspannung. Die beiden Anschlußleitungen haben sich vom Kristall gelöst. Der Kristall bröselt altersbedingt; er war mit dem Gehäuse verklebt - jetzt aber nicht mehr. Vom Ausbau ist die Mebrane zerknittert und hat sich vom Pertinax-Stückchen gelöst. Selbst wenn ich die Teile wieder irgendwie zusammenbekomme, ist es fraglich, ob die Qualität brauchbar ist wie lange es hält. Ich fürchte, da lohnt sich das Basteln nicht mehr.
Fall sich kein anderer Ersatz findet, könnte ich auch einen Elektrostaten einbauen - mit einem Vorwiderstand zum Siebelko und einem Kondensator zur Anode der Endröhre.
Das ist dann Plan B.
Gruß, Frank
Ohne Werbung machen zu wollen. Kannst du sowas nicht mal probieren ?
https://www.amazon.de/POFET-wasserdichte...-de&sr=1-4
Frank, ich meinte das Nordmende Chasis (4040) zu deinem Gerät! Schau mal die Bilder bei Org. So einen Hochtöner aus Blech dürfte ich noch haben
Themen: 130
Ich hatte direkt an Grundig gedacht, aber Du schriebst ja "Chassis".
Ja, Dietmar, da warte ich doch gerne! Aber keine Eile, ich halte es noch eine Zeit lang aus!
@Frank
Für den Preis kann man ja nicht viel falsch machen , aber ich warte zunächst mal den Hochtöner von Dietmar ab.
Gruß, Frank
Themen: 130
05.01.2024, 19:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.2024, 19:57 von Bosk Veld.)
So, ich fand heute in der Kramkiste einen kleinen Hochtöner; der war mal eine Beigabe zu einem Auto-Lautsprecher. Das Teil hat 4,5 µF. Ich habe ihn parallel zum Baßlautsprecher angeschlossen. Mit einem 22-Ω-Vorwiderstand ist die Lautstärke jetzt ok. Der Hochtöner hat zwar eine gewisse Richtwirkung, aber das haben die Original-Hochtöner auch.
@Dietmar: Du brauchst erstmal nicht nachzugucken; evtl. melde ich mich nochmal. Vielen Dank!
Gruß, Frank
Themen: 157
Diese nehme ich immer, sind trotz günstigem Preis völlig ok!
https://www.ebay.de/itm/302422894908?mkc...media=COPY
Themen: 164
05.01.2024, 23:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.2024, 23:55 von Alfons_L.)
Hallo Frank
Ich hätte das so gelöst...
Auszug Isophon Prospekt ca. 1960
Als Kondensator eignen sich am besten die üblichen Folienkondensatoren
Diese Hochtöner gab es von Isophon, SEL, Siemens etc. und sollten noch gut in alten Geräten zu finden sein..passen zum Radio und klingen extrem gut
Bei vielen alten Radios sind die verbauten Kondensatoren defekt und die Hochtöner nur noch schwach zu hören...
Nette Grüße - Alfons
Man kann da doch wirklich reinschrauben was man will, am einfachsten und unauffälligsten nen kleinen piezo oder Hochtöner, den man in dem alten originalen verstecken kann, incl Kondensator.
Wenn hier noch lange philosophiert wird, hört von uns doch sowieso niemand mehr Frequenzen, die der Breitband nicht auch schafft
Themen: 832
06.01.2024, 02:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.01.2024, 02:20 von anton.)
Aber man kann den Familienhund befragen, der hört das ganz genau
- ganz neuer Aufgabenbereich neben Drogen-, Verschütteten- und Trüffelschnüffeln: Hochtöner testen (geht/geht nicht) ...
Wer nicht gern 3x tgl bei jedem Sauwetter spazieren geht, der kann auch mit dem Oszi "hören"
Themen: 130
Ich war mir nicht sicher, ob man "alles", was hohe Töne liefert, einbauen kann und es dann auch noch eine bemerkbare Lautstärke hat - neben den anderen Röhrenradio-Lautsprechern mit ihren hohen Wirkungsgraden.
Danke für Eure Lautsprecher-Empfehlungen!
(Und natürlich auch für die wertvollen Hundetips! )
Gruß, Frank
Themen: 832
06.01.2024, 17:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.01.2024, 17:06 von anton.)
(06.01.2024, 16:19)Bosk Veld schrieb: (Und natürlich auch für die wertvollen Hundetips! )
Mein Hund hat damals gelitten, als ich Versuche machte, um bei meinem Tonfunk Zauberperle W286F mit Hochfrequenz Schallempfänger für Fernbedienung, die Funktion zu testen Wenn ich nichts hörte, konnte ich an seiner Reaktion sehen, dass durchaus ein Ton aus der Tröte kam.
Themen: 41
(06.01.2024, 17:04)anton schrieb: (06.01.2024, 16:19)Bosk Veld schrieb: (Und natürlich auch für die wertvollen Hundetips! )
Hast du die Originale Tonfunk Fernbedienung
Gruß Matthias
Wer mißt, mißt Mist
Themen: 832
Eben nicht, deswegen habe ich ja experimentiert... Wer hat schon die Original Pfeife? Ich kenne Niemand. Die wurden bestimmt bei Nachlässen irrtümlich für Klistiere gehalten und entsorgt
