Scalenzug
30.01.2024, 15:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2024, 18:11 von paulierwitte.)
ich komme nochmal auf den Scalenzug von dem Grundig Mandello 3 zur.
Gekauft habe ich mir das Seil bei der Firma ReViSound Webcompany und ich bin begeistert von der
super schnellen Bearbeitung, es kam einfach super schnell bei mir an. Auch einen großen Dank dafür.
Den Verlauf von dem Seil habe ich herausgefunden aber ich kann nicht feststellen wo der Befestigungspunkt an
dem Verstellrad ist oder wird es einfach nur verknotet.
Vielleicht hat da jemand ein Melodie drauf.
Gruss Volker Rutkewitz
Themen: 498
Die Serviceunterlagen kann man unter "Schaltpläne" herunterladen. Dort ist auch der Seilzug beschrieben.
https://www.radiomuseum.org/r/grundig_mandello_3.html
Themen: 225
Hallo Volker,
es ist für die Betrachter des Beitrages etwas umständlich, zunächst eine zip-Datei herunterzuladen, diese zu entpacken und danach erst zu sehen, was du uns zeigen möchtest.
Am besten verkleinerst du das Bild z. B. mit irfanview auf die passende Größe.
Ich habe das gerade für dich erledigt.
Viele Grüße!
Steffen
30.01.2024, 18:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2024, 18:41 von Axel 61.)
Hallo Volker,
Das Seil wird dort nirgendwo befestigt, er wird 2 mal (richtig herum) um den blanken Teil der dünnen Welle gelegt und dann wieder zurück zum Drehkondensator.
Gib mal bei Google „grundig mandello gfgf“ ein.
Da kommst zum Schaltplanservice vom GFGF, dort gibt es den Seillaufplan. Das ist einfacher als im RM.org.
Oder hier klicken!
Das Skalenseil vom Mandello besteht im Original aus aus einem Stück Stahlseil und einem Stück Textilseil.
Zur Not sollte nur ein Textilseil aber auch gehen.
Axel
...Na mit einem Fjord Siesta!
Ich sage DANKESCHÖN für die schnelle Hilfe und beim
nächsten Foto werde ich es mit infraview bearbeiten.
Jetzt geht es gleich zur Nachtschicht, morgen geht es weiter.
Mfg. Volker
Moin miteinander,
ich möchte mich auf diesem Wege bedanken.
Das Radio in dem Kleeblatt funktioniert wieder und ich habe meinen Spass.
DANKE
