Ich habe sowas schon mal gemacht.
Befor man denkt das es was einfaches ist, muss man bis ganz zu ende lesen. Denn die sache hat einen Haken.
Es wurde ein ganzer liter Limpioil (eine art alzweck Öl für die Industrie, ähnlich wie Petroleum- oder WD40) verwended.
Auf keinen fall Benzin !!! Das riuniert die feder und sämtliche Stahlteile.
Das ganze Uhrwerk einer Kukuks Uhr wurde in 4 oder 5 durchgängen darin gebadet und sorgfältig ausgepinselt.
Da kam aber richtig Dreck runter kann ich euch sagen.
Das Teil stand bei meiner Oma fiele Jahre in der Küche.
Nach dieser Grobreinigung ging die Uhr wieder.
Das PROBLEM bei dieser Prozedur.
Das gesamte Uhrwerk ist hinterher mit Öl überzogen, und Staub bleibt ab da unweigerlich auf allen Oberflächen kleben, und verharzt.
Wie schon angesprochen, ist der Dreck in den Lagern nicht entfernt worden und reibt diese bei betrieb, weiterhin auf.
Beim seubern der Oberflächen ist noch mer dreckiges Öl in die Lager eingedrungen (Kapilareffeckt)
Das Uhrwerk stinkt nach Petroleum und muss für lange Zeit in Küchenpapier aufbewahrt werden um das überschüssige Öl wegzukriegen.
Wenn man erfolg hat, und das laufen der Uhr bestätigt ist,
HATT MAN NORMALERWEISE HINTERHER KEINE LUST MER DIE ARBEIT AUF RICHTIGE WEISE ZU BEENDEN!!!
Denn die Öhlschicht kann so nicht bleiben.
Irgend wann versteinert sie, und macht die gesamte Mechanick zu einem Fosil.
Ich weis wofon ich Rede, denn nach dieser Grobreinigung wurde die Uhr erst mal wieder zusammengebaut und in unseren Landhaus aufgehängt.
Der Kukuk dient dort nur zur Deko, denn er wird nie aufgezogen.
Wir kommen nur am Wochenende, und in den Kalten Wintermonaten fast überhaubt nicht.
Seit dem steht die Uhr still (20 Jahre ist es mitlerweile her)
Als mein Sohn noch klein war wolten wir ihn den damals gut geölten und sauberen Kukuk zeigen.
ein erneuter versuch das Teil zum ticken zu bringen schlug natürlich fehl. Alles war mitlerweile Verharzt und fest.
Also Hans
Erst mal Grobreinigung, und danach die richtige reinigung mit Ultraschall und allem was dazugehört.
Uhrenöl gibt es in kleinen Flaschen in der Bucht.
Auf You Tube wird das Ölen ausgiebig beschrieben. Auch auf Deutsch.
Die allerbeste lösung ist aber wie schon im beitrag 5 angegeben.
Lass es von einem Spezialisten machen.
Dann hast du weniger Risiko was zu Kaputieren, und auch keinen Petroleum geruch in der Bude.
Ultraschall und Uhrenöl hat der Uhrmacher auch, und man braucht es nicht selbst zu besorgen.
