Stereo Entzerrer Vorverstaerker zum Nachbauen
Themen: 832
07.02.2024, 20:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.02.2024, 20:41 von anton.)
Hier ein Schaltbild und die technische Beschreibung für Plattenspielerfans, die sich gern einen Entzerrer nachbauen wollen. Dieser ist ausgelegt mit zwei 5-poligen Diodenbuchsen als Eingang und Ausgang.
Themen: 93
Hallo Anton
Danke fürs Zeigen.
Ich hätte da noch eine weitere Alternative anzubieten.Wenn Du erlaubst,werde ich das hier dazuposten.
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Themen: 832
Na klar Roman, immer her damit
Themen: 111
Hallo Anton,
interessante Schaltung mit Transistoren. Allerdings sind 2SBxxx PNP Typen. 2SCxxx oder 2SDxxx wäre NPN. Es muss also entweder ein anderer Transistor eingesetzt oder die Spannungsversorgung umgepolt werden.
Heute würde ich für die Transistoren BC549 verwenden das sind rauscharme Varianten vom BC548.
Semir
Themen: 111
Hier noch meine Variante mit OpAmp:
https://radio-bastler.de/forum/showthrea...+entzerrer
das war eines meiner ersten Projekte hier...
Semir
Themen: 832
08.02.2024, 00:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2024, 00:39 von anton.)
Stimmt Semir, die Schaltung ist schon recht alt und ich besitze das Gerät aus kommerzieller Fertigung, wurde einst von SoundCraft hergestellt und in Deutschland von Conrad, wohl in den späten 1970er bis frühen 1980er Jahren vertrieben:
Themen: 109
Was liefert der Trafo denn sekundärseitig?
Der Elko im Plan ist ja ein 25V-Typ, von daher muss es ja weniger sein.
Schönen Gruß
~ Plattenspieler-Schrauber ~
Ja, wollte ich schon hier mit verlinken. Die Schaltung von Semir arbeitet bis heute einwandfrei.
Hallo in die Runde,
ich besitze das Gerät auch, es wurde auch von Völkner electronic vertrieben, ich habe es 1982 gekauft, funktioniert bis heute. Grüße Ralf
Themen: 17
Die Entzerrerschaltung abeitet mit ca. 15 Volt, sieht man an dem 2.Siebelko 220 müF/16V.Ein kleiner 12Volt-Trafo,heute besser mit Brückengleichrichter macht das , außerdem schadet es nicht wenn man die Siebkondensatoren noch etwas größer macht, kostet ja heute nichts mehr.
Gruß von Gert
Themen: 93
08.02.2024, 17:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2024, 18:02 von Valvotek.)
Na dann....
Ich hätte da eine Schaltung aus dem RIM Katalog 1978 nachgebaut. Funktioniert recht gut.
Das Original:
..."ins Reine übertragen"
Der Aufbau:
Mit einem zweipoligen Wechselschalter kann man zwischen Linear/Mikrofonbetrieb und Entzerrung umschalten.
Die Betriebsspannung ist mit 24-30V angegeben.Ändert man die Vorwiderstände im Spannungseingang,sind auch 12-15V möglich.Habe ich so ausprobiert.
Roman
Es gab auch einfachste Entzerrer in Form eines Übertragers. Also ohne externe Stromversorgung.
Zum Beispiel Im Plattenspieler A30, Ziphona Zittau.
Dort wurde auch ein Magnetisches System verwendet.
Oder noch eher in einer Plattenspielerschatulle mit dem System T01000.
Ja gut, hier nur für den Monobetrieb, aber funktioniert auch ohne Probleme.
