15.02.2024, 16:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.02.2024, 16:10 von Beckenrandschwi.)
Hallo, vielleicht könnt ihr mir hier helfen.
Für den Philipps Fernseher, der ja kein UHF kann, habe ich sehr günstig ein Löwe Opta UHF- Vorsatzgerät CV 91 bekommen. Aus den frühen 60ern.
Ich habe es natürlich direkt auseinendaer gebaut, um zu sehen, ob irgendwelche Kondensatoren drin sind, die getauscht gehören. Dabei fiel mir ein Hitzeschutzblech um den beschriebenen Thermoschalter auf, welches mit einem Material verkleidet ist, welches mir doch sehr nach Asbest aussieht:
Gehe ich richtig mit der Annahma, dass es sich hier um Asbest handelt?
Als Vorsichtsmaßnahme habe ich das Blech unter Wasser gesetzt (keine fliegenden Fasern) und das Gehäuse, wie auch die Elektronik mit Wasser ausgespült.
Wie würdet ihr nun vorgehen? Das Teil direkt entsorgen? Das eventuelle Asbest abmachen (wie?!) & das Blech Blank da rein setzen? Den Thermoschalter überbrücken, sodass gar kein Blech notwendig ist? Mit Glimmer auskleiden?
Und beim Bild anschauen ist mir noch aufgefallen, dass das Bimetall am Thermoschalter selbst wohl auch Asbest umwickelt ist und darüber die dünnen Drähtchen liegen.
