Regeltrenntrafo RT5
mir ist heute ein RT-5 zugelaufen.
mit etwas Pflege kann etwas durchaus noch brauchbares draus entstehen.
Grundig, Regeltrenntrafo, max. 800W
lG Martin
Nicht schlecht!
Themen: 25
Hallo Martin,
max 800W sind schon ne ordentliche Leistung, bis 250V mit guten 3A und Schutzisoliert, nicht schlecht. Schönes Teil.
LG aus Schwerin, Holger
Sehr schön, das Modell mit dem Netzschalter rechts in Kippausführung.
Und der Sicherungshalter wurde auch bereits getauscht.
Dann sollte diesem robusten Gerät noch weitere 50 Jahre Funktion gegebne sein (da schier unkaputtbar)
1...270V einstellbar bei heutigen 230V primär.
Guter Kauf, Daumen hoch!
Gruss Andreas
17.03.2024, 10:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.03.2024, 10:18 von Martin.)
saubermachen, leicht einfetten Schleifbahn und an den Drehachsen.
Ich hab eine Elektronik für Softstart gefunden, er setzt einen Drahtwiderstand rein und brückt ihn dann per Relais.
Der Elko dazu (keine 50j). Leider keine Netzlampe, man kann den also vergessen wenn man nicht dran denkt
lG Martin
Themen: 19
17.03.2024, 11:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.03.2024, 11:14 von Debo.)
Hallo Zusammen,
der RT5 ist eine fast schon Standardausrüstung am Arbeitsplatz bei den Radio- und Fernsehreparateuren gewesen und bei den restlich verbliebenen immernoch. Leider bischen vermackt das Ding.
Wenn du eine Einschaltverzögerung mit Widerling und Relais einbaust, achte darauf, daß beim Relaisversagen der Widerling dauerhaft mit der Wärme klarkommt. Sonst kann es sein das dir die Platine oder Umgebung anbrennt. Ich habe das auch schon gehabt und mich gewundert warum es am Bastelplatz verkokelt roch.
Daraufhin verbaute ich lieber Leistungs-NTC's. Genial!
Gruss
Debo
moin Det.
Das war schon so drin, ich belass es dabei.
Der R ist sehr gut gekühlt. Das sieht ziemlich professionell aus.
Das Gerät hier ist ein RT 5-A
Vielleicht haben die das sogar von Haus aus.
Vermackt, ja+nein. Grundig hat miserabel gearbeitet, die Front ist einfach nur gelackt, kein Eloxal.
Wirklich schade wenn so gute Geräte derart lieblos zusammengeschustert werden. Der Trafo ist sehr gut.
Isolationstests : 1kV netto, (Hinweis: es gibt kein Netzfilter mit Kondensatoren also darf ich das so machen)
primär gegen Chassis
sowohl Ein- als Aus- geschaltet,
sekundär gegen Chassis
sekundär gegen Primär (eingeschaltet)
alles OK.
