20.03.2024, 22:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.03.2024, 22:58 von paulierwitte.)
Bauteil in Blaupunkt Barcelona 3D
20.03.2024, 22:49
Hallo, Strato,
Dieses Bauteil ist ein Kondensator, Kapazität steht drauf. Der braucht nicht getauscht zu werden, und sollte ( das gilt für viele andere Bauteile auch ) auch nicht angerührt werden. Es gibt gewiss das eine oder andere Bauteil in solchen Geräten, das wegen Defekt, oder wegen veränderter Werte und Eigenschaften getauscht werden sollte. Da sollte man aber wissen, was man da tut. VG H.
20.03.2024, 22:52
Kondensator 100pF +/- 5%
Thorsten "Das Leben ist nichts weiter als das Proben für eine Vorstellung, die niemals stattfindet." (Die fabelhafte Welt der Amelie)
20.03.2024, 22:54
Hallo Strato... der sicherlich auch nen Vornamen hat
Willkommen im Forum. Lt. deinem Bild, handelt es sich um einen gewöhnlichen Elko mit 8µF/ und mind 350V Spannungsfestigkeit
harry -------------------------------------------------------------------- Es ist keine Schande, nichts zu wissen, wohl aber, nichts lernen zu wollen. --------------------------------------------------------------------
20.03.2024, 22:57
Hallo, Harry, sorry, wenn ich Dich hier korrigieren muß: das flache güldene Bauteil, nach dem gefragt wurde, ist kein Elko, sondern ein 100pF Kondensator.
VG Henning
20.03.2024, 22:59
....schon eigenartig, zwei unterschiedliche Bilder aber nur eine Frage .....Zu welchem Bild ist den nun deine Frage ?
20.03.2024, 23:02
Hallo, Harry, die Fragestellung ist eindeutig! es geht um das rechteckige güldene Bauteil, was auf beiden Bildern zu sehen ist.
Es ist ja schliesslich kein Fehler, denselben Bereich aus verschiedenen Ansichten zu zeigen. VG Henning
20.03.2024, 23:02
Hallo Hennig,
....nun ist es auch für mich erkennbar, um was es sich handelt.
21.03.2024, 06:23
Moin
Ich denke die Formulierung " güldene " war verwirrend. Sollte eher "goldene" heißen. Gruß
22.03.2024, 20:38
vielen Dank für die Antworten. gülden == golden != grün ;-) Das erste Bild sollte die geringe Höhe des Kondensators veranschaulichen (die meisten Bauteile sind röhrenförmig und diese Quaderform ist schon auffällig). Grüße Strato
22.03.2024, 21:50
Hallo Strato,
ist nachvollziehbar, wo im Stromlaufplan dieses Teil eingebunden ist? Könnte vielleicht eine Thermosicherung sein, die bei 100 Grad auslöst? LG SVEN
22.03.2024, 21:51
Liest Du auch mehr als den Eingangsbeitrag?
22.03.2024, 21:55
Hallo Thorsten,
bisher war die Rede von gülden bis zu Kondensatoren, aber irgendwie überrascht es was das Ding überwachen soll.... LG Sven
Habe mal den Hinweis mit dem Schaltplan aufgenommen.
Der Kondensator verbindet das Gehäuse mit der Spule im UKW-Bereich. Habe mal den Kandidaten gekennzeichnet. Was bedeutet "2,5 T"? Wohl nicht TeraF? Der ganze Schaltplan ist mit den T gespickt (1,5; 2,5; 5; 10; 25; 50). schaltplan_ausschnitt.png (Größe: 449,1 KB / Downloads: 128) Grüße Strato
Hallo Strato,
Bist du dir da sicher mit deinem Kandidaten? Der befindet sich laut Schaltplan (gestrichelte Umrandung) innerhalb des UKW Tuners, den kannst du doch garnicht sehen? Und davon gibt es im Radio auch noch mehr, als den einzelen goldenen. Der Kondensator in deinem Schaltplanauszug hat einen Wert von 2,5 T. (2,5 T = 2,5 Tausend = 2,5 tausend Picofarad = 2500 pF = 2,5 nF) Ich würde deinen Kandidaten eher hier vermuten: Dieser Kondensator hat einen Wert von 100 (100 pF, wie von Thorsten schon richtig benannt) und geht an die Spule in deinen Bildern. Diese Spule ist mit 125 Windungen 0,1 mm Draht ist auch eher dem AM Bereich zuzuordnen. Nur weil die Bauteile (Kandidat, Elko) dicht beieinander angeordnet sind, müssen sie im Schaltplan nicht auch beieinander angeordnet sein. Hier ist der Grund für die dicht beieinanderligende Lage der Bauteile nur der, das sie den selben Massepunkt haben. Viele Grüße, Axel
...Na mit einem Fjord Siesta!
Hallo Roman,
(23.03.2024, 11:02)Valvotek schrieb: 2,5 T = 2,5 Tausend,also 2500pF Das steht schon im Beitrag #15...: (23.03.2024, 08:17)Axel 61 schrieb: Der Kondensator in deinem Schaltplanauszug hat einen Wert von 2,5 T. (2,5 T = 2,5 Tausend = 2,5 tausend Picofarad = 2500 pF = 2,5 nF) Viele Grüße, Axel
...Na mit einem Fjord Siesta! |
Braun Kobold W: unbekanntes Bauteil | Jackolino | 20 | 2.903 |
12.09.2022, 12:57 Letzter Beitrag: Jackolino |
Blaupunkt Barcelona | Alexander 2 | 11 | 6.444 |
04.10.2016, 08:41 Letzter Beitrag: Klarzeichner |
