Suche Informationen zu HFWM ZF-Filter
Themen: 80
mir ist ein Konvolut dieser Filter "zugelaufen". Anhand einer Liste aus dem Internet, konnte ich auch den jeweiligen Einsatzzweck, zumindest bei den meisten, zuordnen.
Bei dreien beiße ich mir aber die Zähne aus, oder bin einfach nur blind.
1. Nummer 08-01.00
2. Nummer 08-02 00
3. Nummer 198 000
Wäre schön wenn jemand da eine Info für mich hätte.
Ich denke mal, das du die Datei von der FA 4/84 im Internet gefunden hast. Komischer Weise sind die Gesuchten da nicht aufgeführt. Dürften also kein Standard sein, also irgendeine Sonderanfertigung.
Falls du die Datei haben möchtest, dann mal eine kurze PN mit E-Mailadresse zu mir.
Hi Peter,
zumindest das 08-01.00 findet man dort
https://oppermann-electronic.de/assets/a...Filter.pdf
als 4804.08-01.00 AM-Demodulatorfilter mit 6800pF Kreiskapazität. Die führenden 4804. werden aus Platzgründen nicht auf dem Filterbecher aufgedruckt sein. Das ist praktisch bei allen HFW-M Filtern so, dass die führende Nummerierung bei den neueren Filtern im Aufdruck fehlen.
Mach mal Fotos von den anderen Filtern, damit man sieht, welche® Abgleichkern(e) vorhanden sind. Und vielleicht kannst du auch in etwa die Filterbeschaltung ermitteln, insbesondere auch die Kapazitäten der verbauten Kondensatoren.
Muss man sich dann durch die Schaltpläne der in Frage kommenden RFT-Geräte wühlen, um mit etwas Glück dann die Filter zu finden.
Aja, die ersten beiden sind dann doch dort zu finden.
Ach ja, das 08-02.00 ist da auch als kleines Einzelkreis-Filter. So weit nach unten/ans Ende der PDF hab ich gar nicht geschaut.
28.03.2024, 21:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2024, 21:10 von Reflex-Kalle.)
Und das Filter 198.000 findet man ab 1971 in den transistorisierten Radios der Charmant, Primat, Elegant, Apart und Excellent Serie als erstes FM-ZF-Bandfilter mit 220pF Kreiskapazität auf der ZF/NF-Platine.
Themen: 80
perfekt, ich danke Euch ganz herzlich. Ich hatte mich halt an der Beschriftung "festgebissen", das hätte bei den ersten Zwei nicht wirklich alles drauf gepasst.
Beste Grüße und ein frohes Osterfest
