01.04.2024, 15:00
Zwischendurch arbeite ich an einem ähnlichen AM-Sender wie Ivan ihn hier vorstellt:
AM-Modulator in Blockbauweise aus Kauf-Bausätze
Meine "Komponenten" sind dieses Modul von AliExpress:
und dieses runde D122BT-Modul:
Ivan bezeichnet die Senderplatine als "amt-am207 Clone - älterer Variante ohne Anschluss für Antenne".
Der Zusammenbau ist denkbar einfach. Ich verbinde einfach die beim D122BT-Modul mitgelieferten JST-Kabel für NF und Versorgungsspannung mit der Platine, und stecke ein externes 9V-Netzteil auf das Sendemodul auf.
als meine Frau ein Duschkörbchen aussortierte sah ich gleich das DIY-Potential und sicherte es mir. Das ist als Gehäuse wirklich wie dafür geschaffen.
Die Front baute ich aus gelb-transparentem PETG. Im Moment konstruiere ich sie wieder neu, weil ich noch ein paar Ideen zur feinmechanischen Optmierung habe.
So wird es dann aussehen:
Das muss nicht bedeuten dass diese Version endgültig sein wird. Aber es ist schon mal eine Basis um was zu zeigen und das Gerät zu nutzen.
Nun hat mich noch interessiert ob der Duschkorb noch irgendwo zu bekommen ist. Er lässt sich ja auch für andere Konstruktionen nutzen, bei denen dieses runde D122BT-Modul Einsatz findet. Und ich will auch noch einen zweiten Sender bauen, der dann zu einem Bekannten geht. Vielleicht will ihn auch jemand nachbauen. Eine solche Transparenz kann ich auf dem 3D-Drucker nicht selbst erzeugen.
Erst fand ich ein Angebot bei konkor24.com, aber im Status "ausverkauft" und mit minimal abweichender Bemaßung:
dann wurde ich bei ebay fündig und hab einen Zweiersatz geordert:
