06.04.2024, 21:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.04.2024, 21:41 von saarfranzose.)
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe mit Erfolg den YO Radio-Player hier aus dem Forum bzw. von der Entwicklerwebseite auf einem Steckbrett aufgebaut. Er lässt sich auch per Weboberfläche wunderbar bedienen , (Drehregler sind bestellt), auch das angeschlossene Display vom Typ ILI9341 verrichtet seinen Dienst :-) Als Audio-Ausgabegerät kommt eine Platine mit VS1053 und SD-Slot zum Einsatz. Ich habe erreicht das der VS1053 auch zusammen mit dem VUMeter funktioniert!!
In den angehängen Bildern komme ich jetzt auch zu meinem Wunsch.
Ich möchte das die Uhrzeit mittig im Display angezeigt wird, aber dann beim Einschalten wieder an die "richtige Position zurückgeschoben wird. Zur verdeutlichung der beiden Ansichten habe ich zunächst in der Datei : displayILI9341conf.h
den Eintrag:
const WidgetConfig clockConf PROGMEM = { 30, 176, 52, WA_RIGHT };
geändert dort war eine 12 !
Diese Zahl beschreibt den Abstand vom "rechten" Rand , womit dann die Anzeige weiter nach links gerückt ist und nun mittig im Display erscheint. Ich möchte nun diesen Wert automatisch ändern lassen wenn ich im WebMenü das VUMeter aktiviere bzw.deaktiviere. Nur ich habe leider selbst nicht verstanden wo und wie dieser Teil der Software zu finden ist und dann weiß ich natürlich auch nicht an welcher Stelle ich ich was programieren muß.
Ich hoffe mein Anliegen deutlich geschildert zu haben und hoffe das mir eventuell jemand eine Hilfe dazu
geben kann. Das Forum habe ich schon durchsucht aber nicht dergleichen gefunden, aber aus diesem Forum habe ich die Deutschen Umlaute und sonderzeichen erfolgreich übernehmen können und das mit dem Luftdruck habe ich ebenfall dur das Forum gefunden.
Dafür schon mal herzlichen Dank an Alle die hier so fleißig Unterstützen.
den Eintrag:
