Unbekannte, große Röhre
Themen: 8
Themen: 95
Rein optisch eine Senderöhre. Möglicherweise eine RL12P35.
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Et hätt noch emmer jot jejange. (Rheinisches Grundgesetz)
"35" ist auf Glaskolben zu erahnen.
100% RL12P35 , allein wegen ihre Socket und einzigartige Aufbau mit 2x "Anode"kappe an Kopf.
Themen: 166
Im Krieg : Verwendung als Senderöhre
nach Krieg : gelegentliche Nutzung als Verstärker Endröhre für größere Verstärker
Nette Grüße - Alfons
07.05.2024, 07:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.05.2024, 07:53 von Klangschatulle.)
(06.05.2024, 22:21)Matt schrieb: 100% RL12P35 , allein wegen ihre Socket und einzigartige Aufbau mit 2x "Anode"kappe an Kopf.
Absolute Zustimmung. Zwei Stück davon (eine im freischwingenden L/C-Oszillator(!), eine in der Endstufe) stecken zum Beispiel im UKW-Sender "Cäsar" 10W.S.c (27[MHz] bis 33[MHz], AM oder Telegrafie, 10[W]) drin:
https://www.kriegsfunker.com/radios/10WSc_43.php
Günter
Themen: 41
RLM Eigentum = Reichs Luftfahrtministerium Eigentum
das ist eindeutig eine RL12P35
Gruß Matthias
Wer mißt, mißt Mist
Themen: 4
(06.05.2024, 22:21)Matt schrieb: "35" ist auf Glaskolben zu erahnen.
Ja, es ist eine RL12P35. Zu den Kopfanschlüssen: "A" ist Anode, "B" ist Gitter 3 (für G3-Modulation). War in den 50ern und 60ern des letzten Jahrhunderts die Standard-Endröhre zahlloser Amateursender (zeitweise auch bei mir).
Schöne Grüße / 73,
Tom, DK1IS
Themen: 4
als Nachtrag hier noch das Datenblatt der RL12P35. Seid lieb zu der alten Dame!
73,
Tom, DK1IS
RL12P35_Telefunken.pdf (Größe: 268,61 KB / Downloads: 13)
Themen: 14
Moin aus Hamburg !
Hier noch zwei Fotos der Röhre aus meiner privaten Röhrensammlung.
Dort gibt es auch noch 2x die RL12P50.
VG aus Hamburg
Bernhard
Themen: 8
07.05.2024, 12:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.05.2024, 12:09 von Beckenrandschwi.)
Hey, vielen Dank für die vielen Rückmeldungen und dem Datenblatt.
35W Verlustleistung ist schon ein guter Wert. Für den Langwellenbereich können sogar 800V laut Datenblatt anliegen und bis 50W Nutzleistung. Ein ganz schöner Trümmer. Wobei bei Audioanwendungen dann auch der Übertrager gut spannungsfest sein muss.
Ich lege sie vorsichtig wieder zurück.
