альпинист 405 ein russisches Radio
Hier mal kurz die Vorstellung eines russischen Radios
альпинист 405 (Alpinist 405)
Land: Sowjetunion (UdSSR)
Hersteller / Marke: Voronezh POLIUS Radio Works
Baujahr 1972
7 Transistoren
КТ315, КТ315, КТ315, МП40, МП40, ГТ402, ГТ402
müßte 6 Kreise haben Langwelle und Mittelwelle
Betrieben wird es mit 6 × 1,5 Volt
Plastikgehäuse (kein Bakelite), sondern Thermoplaste
Ansonsten zwar nichts besonderes aber eine schöne russische Kiste.
Bin selbst mal gepsannt wie der Empfang sein wird.
Die Skale geht von 200 bis 2000 khz.
Ja, das weiße ist so stark vergilbt. weitere Bilder gibt es morgen.
Themen: 22
Hallo Frank
Der Alpinist hat normalen Empfang für LW und MW.
Was du da auf der Skala liest ist die Wellenlänge und nicht die Frequenz.
MfG. Dietmar Klaus
Oh, hätte ich ja auch drauf kommen können. Naja 1972 war es wohl bei den Russen noch üblich es so auf die Skale zu schreiben.
So hier mal die Bilder des Innenlebens.
Das komische Teil da oben rechts im Bild ist ein Elko, hatte erst gegrübelt was das ist. Der passte wohl nicht mehr auf die Platine. es ist Original so hergestellt !
Hier ist ein kleiner Transistor, auch wieder in einer eigenartigen Bauweise. Die Farbe Orange gibt wahrscheinlich den Typ an. Eine Bezeichnung auf den Transistor finde ich keine außer dem Herrrstellungsmonat/Jahr. hier 08/72
In der Endstufe sind mächtig große Transistoren verbaut, aber bei den Russen war ja einiges immer größer.
Hier mal der Vergleich der Transistoren.
rechts der russiche Transistor Typ KT315A, bis 250 Mhz in den Vorstufen verbaut
Der GT 402 als Pärchen in der Endstufe und dann der größenvergleich zum Ac125 b.z.w. GC301.
Dann sind noch zwei MP40, bim Bild nicht dargestellt, verbaut.
Und hier dann noch die Ferritantenne.
Schön groß gehalten
Alles im allem eine gute Bestückung, die doch einiges an Empfang
erwarten lässt.
Das Gehäuse selbst muss noch ordentlich gereinigt werden.
Die Skale allerdings löst sich leider stellenweise ab, mal sehen was ich da retten kann.
Themen: 22
Hallo Frank
Es gibt auf der Internetseite http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/mai...cu/0000304 den Schaltplan zu laden . Falls doch mal ein Transistor
nicht mehr so will. Ich denke auch, die Elkos sind mitlerweile jenseits vom guten.
MfG. Dietmar Klaus
Danke, den Plan habe ich bereits schon runtergeladen. Transistoren habe ich ja einiger neuwertige da. Ja das mit den Kondensatoren ist son Ding, die muss ich messen. Die meißten sind zwar außerhalb der Werte aber funktionieren noch gut. Der große Topfelko, der extra eingebaut ist der ist auf jeden fall hinüber, schön weiß durchgefressen ist der.
Themen: 22
Hallo Frank
Wenn es Abblock-Elkos in der Plusschiene sind, dürfen die bei Kofferradios mit
Batteriebetrieb ruhig etwas außerhalb der Tolleranz sein.
Ich meine auch, daß die russischen Radios einen sehr guten Empfang haben.
MfG. Dietmar Klaus
