Themen: 832
Gerne geschehen! Ich hab ja den ganzen Rechner voll mit Plattenspielerkram. Da lasse ich gerne Andere dran teilhaben.
Themen: 72
In der Zwischenzeit habe ich das Chassis ausgebaut.
Um es aus dem Gehäuse zu bekommen, musste die Lautsprecherleitung am Ausgangsübertrager abgelötet werden.
Das Chassis wirkt ein wenig verstaubt:
Fortsetzung folgt….
Grüße aus Wassenberg,
Norbert.
Hallo Norbert,
klar, Du weißt am Besten, was man mit einem solch verstaubten Chassis macht. Ich verwende einen Staubpinsel und den Staubsauger. Anschließend verwende ich vorsichtig den Kompressor. Dann die Zahnbürste (eine alte) und Wattestäbchen. Bloß nicht die "Hansesche Chassiswäsche"
Themen: 72
Neeeh, Andreas, ich nehme kein Chassis mit in die Dusche!
Also gereinigt wird, so wie Andreas es schon beschrieben hat, mit:
- Pinsel und Staubsauger
- Wattestäbchen und Zahnbürste
Das Chassis sieht jetzt schon recht manierlich aus.
Ich machte folgende Entdeckung:
vor dem Becherelko wurde in die Hartpapier Platte 'gebohrt'.
Ein Blick unter die Platte verschaffte Klarheit:
da hatte jemand den Gleichrichter einfach an den Lötösen hängend unter das Chassis montiert…..
Das geht doch gar nicht!
Also den Misstand direkt abgeändert. Wir Radio-Bastler müssen ab und zu schon einmal Fliesen legen.
Also improvisiert und ein Stück Kanten Profil als Halter für den Gleichrichter benutzt.
Anschliessend den Halter mit 2 Schrauben M3 auf die Hartpapier Platte montiert.
Fortsetzung folgt….
Norbert.
Themen: 72
Heute ging es weiter, mit einem ersten Test des TA-Eingangs.
Ein alter MP3-Player plus selbstgebasteltes Adapter-Kabel leistet mir für solche Zwecke gute Dienste.
Also angeschlossen, gestartet - und Sound ertönt!
Tja, dann kann ich doch auch den Plattenspieler anschliessen.
Denkste - der Dreher dreht nicht….
Dazu fällt mir "der Taucher der nicht taucht - taugt nicht" ein….
Vorsichtig versucht, die Motorwelle zu drehen.
Der Motor ist sehr schwergängig - beinahe blockiert.
Da hilft nur Motor ausbauen, Lager reinigen und ölen.
Nicht nur die Lager brauchen Öl….
Dann fällt mir noch Antons Hinweis auf den Quecksilberschalter ein.
Speziell die brüchige Isolation der Leitungen!
Die müssen auf jeden Fall gewechselt werden.
Fortsetzung folgt….
Norbert.
Alles Top Norbert, sogar das Ölen!
Themen: 72
aktueller Zwischenstand:
- die marode Isolierung der hochflexiblen Anschlußleitung des Quecksilberschalters entfernt
- die Leitungen zum Quecksilberschalter erneuert
- die Anschlüsse des Quecksilberschalters mit Schrumpfschlauch überzogen
Der Motor des Plattenspielers ist wieder leichtgängig und montiert.
Er treibt den Plattenteller zuverlässig an.
Test des Plattenspielers:
- Phonoleitungen anschliessen
- Platte (LP) auflegen
- Motor einschalten
- Nadel vorsichtig auflegen
- es brummt es aus dem Lautsprecher, aber von Musik keine Spur, obwohl leise Musik von der Nadel hörbar ist!
- Nadel von LP entfernen, Motor aus und Dank Anton's Anleitung!
- System ausgebaut
- Anschlüsse im Tonarm kontrolliert -> die sind Raben schwarz
- Anschlüsse mit Tunerspray / Glasfaserpinsel gesäubert
- die Prozedur ab Platte (LP) auflegen wiederholt
Es ertönt ein toller Sound!!!
Nun geht es weiter zum Radioteil.
Wird fortgesetzt….
Norbert.
Das sind immer tolle Momente wenn man sowas Repariert hat und wartet auf den ersten Ton
Gestern habe ich mal das Bluetouth?? Modul in ein Kästchen gebaut, Bilder nach der Schaffe, und an dem Saba Einbaumodul und der Kuba Tarantella ausprobiert. Man ist das Klasse, am Händy einen Radiosender gesucht und mit der Tarantella die Musik abgehört, Klasse! Mit dem Adapter auch noch den Grundig Majestic probiert, sehr sehr gut!
Themen: 72
Genau so ist es, Dietmar. Das ist der Lohn für die Mühe, die man einsetzt.
Schön zu hören, dass Dein Adapter so gut funktioniert.
Das eröffnet doch ungeahnte Möglichkeiten.
Norbert.
Na da seht ihr mal, wie die neue Technik langsam die Alte verdrängt. Es geht so schleichend das man es nicht merkt.
(Entschuldigung fur meinies slechtes Deutsch bitte....)
Ich habe auch eine Wegaphon S2, aber an die Machine fehlt ein Licht.
Es ist ein von der zwei lichte (Röhren?) in das Ersten Bild im post von norbert_w, 16.05.2015, 06:34.
Hat jemand die Spezifikationen davon? Dan kann ich einer kaufen.
Danke fur Antwort!
Frank
(Niederlande)
Themen: 72
ich erkenne 3 Röhren auf dem Foto…
Links ECH 81, Mitte EF 85, Rechts EABC 80
Schau mal bitte auf die Draufsicht des Chassis, dann sollte es klar sein.
Norbert.
Themen: 11
meinst Du die Skalenlämpchen (Dial Lamps) vorne zur Beleuchtung der Skala? Müsste 7V 0,3A E10 sein, Norbert kann das sicherlich bestätigen.
Eric
Pls. write in English if unsure about technical terms
Gruß, Eric
Themen: 72
Hello Eric,
7V 0,3A E10 is the correct information for the dial lamp.
Norbert.
Hallo Freunde, der FrankT ist doch aus Holland:
De schaal lampen hebben een versie E10 en hebben duidelijke 7V 0.3A met iets ??
22.03.2016, 08:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2016, 08:59 von FrankT.)
(21.03.2016, 19:18)Dietmar schrieb: Hallo Freunde, der FrankT ist doch aus Holland:
Danke Allen fur die Antworte, es hat mich gut geholfen!
Die Draufsicht von Norbert ist Super!
Themen: 72
Alsjeblief!
Norbert.
Hallo, Norbert,
ich konnte erst heute Deinen Bericht und die Kommentare lesen und bin natürlich so beeindruckt, dass ich einfach nur noch auch sagen will - SUPER GEMACHT!!!
Ich habe einige Fragen uber die Verbindung van der Plattenspieler (I will continue in English... ).
It is now connected via two wires (see picture below) but that's different from the connection I saw on Norbert's picture.
There is also an extra (green) wire comming from the Plattenspieler (not in picture), but this is not connected. Should it be?
For what purpose are the other connections?
The needle from the Plattenspieler is missing (element is there, just no needle). Is that still available anywhere?
I'm trying to get the Wegaphon working again. First step is replacing the missing tube (EL85, is ordered!)...
Hi Frank,
usually the LF-input is on the right side of the back of the chassis beside the speaker-output. On the left side there should be the plugins for the antennas (HF).
The player has 2, maybe 3 plugs usually, one is the hot signal-wire and the two other are ground. Plug the two grounds together in ground. If there is some low noise change ground an signal.
Carefully with EL85, I think you meant the EF85?
Needles for the 1002 you can get i.e. at ebay or www, they still should be available.
