Von den Dual 1000 Plattenwechslern hatte ich schon einige Geräte in meiner Sammlung. Was mir noch fehlte war ein 1001W mit Saphirnadel und Kristalltonabnehmerkapsel. Nun konnte ich sehr günstig ein Exemplar kaufen, weil der Plattenteller fehlte. Den aber hatte ich im Fundus und so konnte ich das Gerät gleich komplettieren. Einige, andere Defekte müssen auch noch behoben werden. Aber das Gerät ist in einem wirklich sehr guten Zustand. Es wird wohl lange in einem Musikschrank eingebaut gewesen sein.
Eingebaut hat das Modell auch einen Pausenschalter, um den Wechselmechanismus kurzzeitig zu unterbrechen und pausieren zu lassen. Dieser Mechanismus ist leider defekt, weil ein Zink-Gussrad zerbröselt ist. Das sollte sich aber auf eine Drehbank nachbauen lassen. Lieber Frank, da werde ich Dich demnächst mal ansprechen
Aber zunächst mal zu den Daten:
Hersteller: Dual
Typ: Wechselautomat für Schellackplatten
Modell: 1001W
Baujahr: 1949-1953
Laufgeschwindigkeiten: Nur 78 rpm
Stromversorgung: 100-125V, 200-240V
Tonabnehmer: Kristallsystemkapsel mit fest installierter Nadel, Hersteller: Telefunken
Bedienelemente: Kombinierter Schiebeschalter für Motorstart, Auslöser Wechselmechanismus und automatischer Wiederholung der zuletzt gespielten Platte
Gehäuse: Ohne, Chassis aus Stahl
Besonderheiten: Pausenschalter einstellbar von 0 bis 6 Minuten Unterbrechung, Starre Wechselachse (Platte wird über einen Mechanismus am Wechselturm von der Achse geschoben, dabei wird auch die Plattengröße automatisch abgetastet, um den Tonarm an der richtigen Stelle auf die Platte zu setzen), Plattengewicht wird auf die Wechselachse über den Plattenstapel gesteckt.
Hier sind die Bilder des Gerätes:
Komplettansicht
Bedieneinheit
Kristalltonabnehmer CS2 von Telefunken
Die Chassisoberseite ohne Plattenteller
Spannungsumschaltung
Wechselturm
Chassisunterseite
Motor mit Fliehkraftregler
Die Zahnradübersetzung am Motor, die über eine Wellenmechanik auch den Wechselmechanismus antreibt
Wie man an den Bildern sehen kann, ist dieser Plattenwechsler für die Ewigkeit gebaut. Die verwendeten Bauteile und deren Verarbeitung sind sehr hochwertig. Was da kaputtgehen kann, kann man i. d. R. auch gut wieder reparieren. Bei nächster Gelegenheit bekommt der Wechsler noch eine Holzzarge spendiert. Wie Eingangs bereits erwähnt, sind auch noch einige Kleinigkeiten zu reparieren, so z. B. ein defekter Übertragungsgummi und die Mechanik der Pausenschaltung (erstmal unwichtig). Die grundsätzliche Funktion ist aber bereits wiederhergestellt. Zu meinem großen Glück (und Erstaunen!) arbeitet auch die Kristalltonabnehmerkapsel noch. Leider ist die Nadel bei diesem System (von Dual "Patrone" genannt) fest implantiert, ein Wechsel der Nadel alleine war nicht vorgesehen, sondern der Komplettaustausch der Tonkapsel. Die Nadel ist wohl nicht mehr die Beste. Da muss ich evtl. etwas Tricksen und einen neuen Saphir aufkleben (gruselige Fummelarbeit unter der Lupe).
Es macht großen Spaß dem Dual 1001W bei der Arbeit zuzusehen
Hier noch Bedienungsanleitung und Einbauanleitung von Dual
Hersteller: Dual
Modell: 1001W
Baujahr: 1949-1953
Komplettansicht
Bedieneinheit
Wechselturm
Chassisunterseite
