31.01.2016, 21:02
Hersteller: Telefunken
Typ: Rundfunkempfänger
Modell: D770WKK
Baujahr: 1939/40
Röhrenbestückung: (7) EF13 ECH11 EBF11 EF11 EM11 EL12 AZ12
Stromversorgung: Wechselstromspeisung / 110-240 Volt
Wellenbereiche: LW, MW, 2x KW
Bedienelemente: Lautstärke, 8x AM-Senderspeicher, Klangregelung, Sendersuchlauf inkl. Fein-Übersetzung, Wellenbereichsschalter
Gehäuse: Holz
Besonderheiten: 8x Senderspeicher mittels induktiver Abgleichkerne
Anschlussmöglichkeiten Rückseite: TA, ext. LS, AM-Antenne
Abmessungen: 680 x 430 x 335 mm
Gewicht: 24 kg
Lautsprecher: ein elektrodynamischer Lautsprecher
Neupreis: n.a.
Ich habe gerade beim Stöbern meiner Videos ein Video vom D770WKK gefunden. Es ist vielleicht für den einen oder anderen interessant, so ein Gerät mal in Aktion zu sehen. Leider kann ich momentan mangels Sender bzw. Antenne die Senderspeicher nicht mehr vorführen. Trotzdem ist der Groß-Super ein beeindruckendes Gerät. Der Schwerpunkt liegt hierbei nicht im bzw. unter dem Chassis, welches recht einfach aufgebaut ist, selbst die Senderspeicher-Tasten bzw. Spulen bedürfen keiner großen Aufmerksamkeit, sondern eher im Ausbau des Chassis. Der Skalenzeiger muss VOR dem Ausbauen gelöst werden, sonst reißt man das Skalenseil ab, das MA muss gelöst werden, sowie die Feder der Wellenbereichsanzeige muss ausgehängt werden. Ausserdem muss der Lautsprecher abgelötet werden.
Die Überholung des Chassis erweist sich als recht einfach. Bei meinem erwies sich ein keramischer Röhrchenkondensator in einem der Bandfilter als fehlerhaft. Alle anderen Bandfilter enthielten die mit Wachs vergossenen typischen Hoges-Kondensatoren, die definitiv undicht sind. Nach dem Auswechseln derer lief der 770 auf Anhieb. Wenn man die mechanischen Besonderheiten beachtet, ist er in meinen Augen ein recht dankbares und einfach zu machendes Gerät. Für mich persönlich eins der liebsten.
Vielleicht noch was aus dem Kopf zur Geschichte. Während die anderen Boliden, wie z.b. der D860WK etc. noch für die Bevölkerung gebaut worden ist, diese aber auch schon nur noch von den Betuchteren erworben werden konnte, war der D770WKK schon vereinfacht worden und eher für die Funktionäre gedacht. Welchen Zweck die Kiste in den Zeiten wirklich hatte, möchte ich hier nicht weiter erläutern, Fakt ist aber wohl, dass der 770 einfacher als z.b. der 860 verfasst wurde, aber auch etwas seltener ist. Diese edlen Boliden sind aber für mich mit die schönsten und definitiv erhaltenswert.
So, nun möchte ich Euch das Video nicht vorenthalten:
Modell: D770WKK
Baujahr: 1939/40
Gehäuse: Holz
Gewicht: 24 kg
Neupreis: n.a.
