Themen: 131
03.03.2016, 22:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2016, 22:22 von Radio Mann.)
heute möchte ich meinen fertig gestellten Oberhof vorstellen. Es ist ein Allstromer mit 4 Kreise AM. Die Röhrenbestückung ist UCH 81,UEL 51, und Gleichrichterröhre UY11. Hergestellt wurde das Gerät im Messgerätewerk Zwönitz. Die Reparatur belief sich auf Reinigung des kpl. Gerätes wie immer die Kondensatoren raus, dieElkos gewechselt und die Membrane vom Lautsprecher musste geklebt werden. Das Größte Problem war die Bastbespannung die hatte ein Loch. Ich hatte erst versucht mit anderen Resten das Loch zu schließen , aber das hat mich nicht befriedigt. Wenn man kein Reste vom Orginal Muster hat. Es wurden da viele Varianten verarbeitet. Also alles runter und etwas neues gesucht. Was auch wieder nicht so einfach war. Ich hatte mir schon mal eine Anzahl an verschiedenen Platzdeckchen zugelegt. Ua. eins aus Holz mit dünnen runden Stäben. Ich würde sagen es passt ganz gut dazu. Aber urteilt selbst.
Das Geheuse habe ich wieder mit Stahlwolle und dunkeler Möbelpolitur auf Vordermann gebracht.
Gruß Detlef
03.03.2016, 22:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2016, 22:30 von Morningstar.)
Ja sieht doch gut aus, der kleine. Ich habe ja beide da in Holz und Bakelite.
Aber ich sehe das erste mal, das der Schriftzug oben links ist, ich kenne es nur unten rechts.
Auch eine Gleichrichterröhre ist bei meinen nicht drin.
Themen: 131
den in Bakelit habe ich auch noch. Da ist derSchriftzug auch unten rechts, und es ist ein Seleengleichricter vebaut. Es gibt da einige Varianten.
Gruß Detlef
Themen: 66
Ein schönes Radio. Auf dem ersten Bild, mit original Stoff sieht es irgendwie so aus wie ein englischer Gentelman.
Liebe Grüße
Alexander
Hallo Detlef,
Hast Du zufällig mal die Skalenscheibe gescannt? Ich suche schon seit längerem danach.
Gruß Gerd
Interessante Variante mit dem Platzdeckchen
Themen: 49
Guten Abend,
ja ich muss sagen ein schmuckes Radio. Würde ich mir auch noch holen ^^
mfg bernd
Themen: 11
Hallo Detlef,
schön wieder hinbekommen! Interessant finde ich die Bestückung mit der UCH81. Ich hielt das erst für eine Umsockelung, bis ich im RM.org gesehen habe dass das tatsächlich so ab Werk war...
Eric
Gruß, Eric
Themen: 112
Hallo Detlef,
Das sieht doch gut aus mit der neuen Bespannung, fast wie original . Ich dachte auch, dass die UCH81 eine Umsockelung ist, schon interessant welche Kombinationen an Röhren in manchen Geräten verbaut wurden.
Semir
Themen: 832
In der Tat ein schönes Gerät. Dieser Bastersatz passt auch gut zum Gerät. Ich habe das Gerät als Oberhof 43/52 GWP in der Bakelitversion. In Ermangelung von geeineten Materialien habe ich damals den durchlöcherten Bast durch Textil ersetzt:
04.03.2016, 10:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2016, 10:28 von Morningstar.)
Kann sein das der Aufbau und Bestückung verschieden ist, weil die Geräte jeweils in anderen Betrieben produziert wurden.
Schau mal hier auf meine Rückwand. Beide Geräte haben den Aufdruck Sonneberg und sind mit Seelen Gleichrichter ausgestattet.
Auch die Röhrenbestückung ist Original mit der UCH81. Ich habe noch die UCH11 drin.
Hallo Detlef,
ja, das ist in der Tat sehr schön geworden. Es ist aber auch immer ein Krampf mit dem geflochtenen. Sieh Dir mal meinen Kolibri an. Ich hatte seinerzeit nur solch ein Bast-Deckchen bekommen. Dann habe ich mir verschiedenen Platzdeckchen gekauft. Die sind aus Kunststoff. Sehen zwar auch aus wie geflochen. Aber ob man das nehmen kann? Ich bin ja nicht uneigennützig. Hast Du nicht evtl. noch solch ein oder ein ähnliches Deckchen. Oder vielleicht kannst Du mir schreiben, wo es diese gibt. Das Kolibri-Schild habe ich schon ewig. Will es aber auch nicht auf etwas drauf kleben, was evtl. dann nochmal ersetzt wird.
Themen: 131
(03.03.2016, 23:22)petzi schrieb: Hallo Detlef,
Gruß Gerd
Nein habe ich leider nicht. Habe zur Zeit auch keinen Scanner. Wenn ich mir die Bakelit Ausführung vornehme, werde ich mal darann denken.
Gruß Detlef
Hallo Detlef,
Das wäre gut. So eine empfindliche Beschriftung wie beim Oberhof habe ich noch nicht gehabt.Ich denke aber es lag wohl an der ewigen Feuchtigkeit während der Lagerung.
Gruß Gerd
Themen: 131
(04.03.2016, 12:12)Andreas_P schrieb: Hallo Detlef,
von dieser Variante habe ich leider auch nur eins gehabt. Wo ich das mal gekauft habe ,weis ich auch nicht mehr so genau. Die meisten habe ich in irgend welchen Haushaltsläden wo es Glaszeugs und Geschirr gibt gekauft. Ich mach morgen mal ein paar Bilder von dem was ich noch so da habe, vieleicht sagt dir ja etwas zu. Die Kunststoffvarianten habe ich auch schon mal eingestzt.
Gruß Detlef
Themen: 131
(04.03.2016, 18:29)petzi schrieb: Hallo Detlef,
Gruß Gerd
Ja diese Skalen sind sehr empfindlich genauso wie bei den EAK Geräten. Die darf man wirklich nur von vorn reinigen ansonsten ist die Schrift weg. Die Schriftseite max. mit einen Pinsel entstauben.
Gruß Detlef
Oja, Detlef, wenn Du mal ein paar Bilder von Deinen Resten machen könntest. Ja, im Zweifel nehme ich auch Kunststoff. Wenn man nicht gerade dran faßt, merkt man das ja nicht groß. Aber ich warte mal ab.
Themen: 157
Ich habe noch Originalbespannung von Fender Amps im Fundus. Ist auch Kunststoff, aber sieht klasse aus. Braun/Beige. Da kommt der Schall auch wenigstens durch. Diese Bastmatten sind doch recht dicht geflochten...
Mache Dir morgen ein Foto. Der Kolibri braucht ja nicht viel, das habe ich locker übrig.
Hallo Thorsten,
au ja, das wäre klasse. Danke!!
04.03.2016, 20:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2016, 22:56 von anton.
Bearbeitungsgrund: Ext. verlinktes Bild über Forumsserver hochgeladen
Dieses hier ist ein Kunststoff Platzdeckchen. Ich hatte erst ein dunkleres aber das helle gefiel mir optisch besser.Ich denke es ist akzeptabel.
Gruß Gerd
Ps. Kann man Bilder nur extern einbinden?
