16.01.2017, 15:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2017, 09:19 von saarfranzose.)
das Piccolino hatte ich hier ja schon mal vorgestelllt. Nun will ich berichten wie es mit dem Radio weiterging. Im Nachbarforum hatte ich es bereits gezeigt.
wegen dem fehlenden Knopf erwarb ich ein Chassisfragment. Daraufhin konservierte ich das Originalchassis und nutzte das Schlachtteil für einen Neuaufbau.
hier sieht man auch schon die Teile die ich ausgedruckt hatte. Ein Gehäuse für den Kemo-Baustein, ein Halterung für den Netztrafo mit Befestigung der Netzteilplatine, einen Montagewinkel für den Netzschalter.
die beiden Gleichrichter sind in den Trafohalter reinkonstruiert. In der Entwicklungsphase bin ich noch die genauen Widerstandswerte am ermitteln:
und hier die Schaltung die ich mir überlegt hatte. Jakob war mir wieder beim Schaltungsdesign behilflich:
Im Batteriebetrieb läuft nur der Kemo Baustein mit seiner kleinen IC-Endstufe. Das spart Batterie. Steckt man dagegen den Netzstecker ein, schaltet ein Relais auf Netzbetrieb um und klemmt den Lautsprecher an einen Röhrenverstärker mit den originalen DAF91 und DL92. Der Eingangspegel wird mit einem Trimmer so eingestellt daß man keinen Lautstärkeunterschied hört. Ebenso wird eine grüne LED dazugeschaltet die den Netzbetrieb signalisiert.
Den Netzschalter musste ich zweipolig auslegen (Netz und Batterie). Den Knebel des Schalters führe ich durch eine kleine vorhandene Aussparung der Rückwand, das Netzkabel durch einen vorhandenen Schlitz an der Unterseite. Am Gehäuse wurde also nichts verändert! Lediglich bohrte ich 2 Nieten für das Scharnier der Rückwand aus und steckte zwei M3er Schrauben durch zur Befestigung des Montagewinkels.
die Verdrahtung der Unterseite:
und so sieht das Innere des zusammengebauten Radios nun aus:
die Konstruktionszeichnungen der wichtigsten Formteile:
noch ein paar Frontansichten:
