Elkos Testen brauche "Nachhilfe"
ich hab in meiner Kiste so einige 50+50µF Elkos aus den 50er Jahren Radios.
Nachdem ich in der Bucht vom Chinesen ein Multi Testgerät bekommen habe ab ich die mal zum
Ausprobieren drangehalten.
Die Werte waren z.B.
VLOSS 7,6% ESR 2,9 Ohm; 37,46 µF
VLOSS 7,4% ESR 3,2 Ohm; 37,06 µF
(klingt nach meinem Gefühl noch ganz brauchbar ???)
...... kann ich aus den Werten erkennen, ob der noch OK ist?
Wie wären z.B. bei einem 50+50µF Becherelko der 50er Jahre die Grenzwerte?
Bernd
An manchen Tagen geht alles schief, aber dafür klappt an anderen gar nichts.
Formiere diese mal und teste nochmal. Vorher aber entladen.
(19.03.2017, 21:11)Morningstar schrieb: Formiere diese mal und teste nochmal. Vorher aber entladen.
OK, hängten schon dran
Entladen ist klar :-)
Bernd
Naja,
gabs da keine Anleitung zu?  Eigentlich sagt man bei Netzelkos bis 10% Leckspannung ist noch ok. Aber das kommt natürlich drauf an, mit wieviel die geprüft werden bei dem Chinesen.
Hallo Bernd,
das mit dem Formieren, wie Frank vorgeschlagen hat, würde ich auf jeden Fall durchführen. In Hinsicht auf Deine Frage nach den zu erwartenden (Kapazitäts-) Werten muß ich Dir sagen, dass damals Produktionstoleranzen von +/-20% bis +/-50% keine Seltenheit waren. Das steht auch meistens auf den Becherelkos drauf, mit welchen Toleranzbereichen die behaftet sind.
(19.03.2017, 21:33)Thommi schrieb: Naja,
Hallo Thommi,
was verstehst Du unter 10% Leckspannung? Ich kannte bisher nur einen Leckstrom, den Kondensatoren haben können, wenn sie "undicht" werden.
Hallo Bernd,
Der Wert des Vloss (Spannungsverlust nach Ladeimpuls) ist m.E. deutlich zu hoch. Idealerweise sollte dort 0% stehen(meist sind die Werte im 1-2%-Bereich).
Auch ich rate dir, die Elkos zu formieren. Damit kann man die meist retten und wiederverwenden(vorausgesetzt, sie "elektrolyten" nicht). Auch verbessert sich dadurch der Vloss-Wert.
MfG Christopher
Die 50ér Dinger laufen hier noch sehr gut.
Hi,
Leider sind bei den chinesischen e-Bausätzen keine Bedienungsanleitungen dabei, bzw. diese sind mehr als rudimentär.
Betrieben wird das Teil mit einer 9V Batterie.
@Christopher: wie hoch würdes Du maximal mit dem VLOSS gehen ?
(19.03.2017, 21:49)Seelenklempner schrieb: @Christopher: wie hoch würdes Du maximal mit dem VLOSS gehen ?
Der Vloss ist nur eine Messgröße. Ich persönlich würde eher schauen, dass der Leckstrom bei Betriebsspannung sogut wie null ist.
Anstreben würde ich beim Vloss max. ca. 2%, ist aber wie schon gesagt eh vom Leckstrom abhängig.
Also formieren und wieder messen. Wenn der Vloss bei der Messgerät-Spannung von 9V schon so hoch ist, ist der dann bei ca. 350V in der Decke... Das kann man mit dem Gerät aber nicht messen.
MfG Christopher
Moin moin Bernd,
sehe das mal mit den Elkos von zwei Seiten, die eine wäre die Brummunterdrückung, diese wächst i.d.R. mit zunehmender Kapazität
Die wichtigere aber ist der Leckstrom, dieser kann innerhalb kurzer Zeit so hoch steigen, das der Elko heiß wird und letzendlich mit einem Knall und viel Dreck explodiert, daher ist es bei einem Netzteilelko älterem Datums sehr wichtig, das dieser langsam formiert und in der ersten Stunde seines Betriebs messtechnisch überwacht wird, praktisch heißt das, das in die + Leitung ein mA Meter zwischengeschaltet und die Betriebsspannung langsam von 0 auf ca. 300 V (bzw. lt Aufdruck) hochgeregelt wird, wenn nun der Strom (Leckstrom) in der Langzeit bei ca. 0,5 - 2,5 mA (abhängig von der kapazität) verbleibt, wäre der Elko für die Aufgabe brauchbar.
@ radioharry,
OK, Danke für die Info!
Ich hab schonmal so einen Becherelko explodieren sehen ..... deshalb die Vorsicht ;-)
LG
Bernd
Habe üner Nacht formiert? (Kühlschrankbirnchen Zehnerdiode).
Heute Abend glimmt das Birnchen nur noch sehr schwach.
Hier die Werte:
VLOSS 9,1%; 22.86µF; ESR 4,5 Ohm
VLOSS 9,0%; 22,65µF; ESR 5.2 Ohm
Ich denke, daß ich den nicht mehr benutzen werde!
Bernd
Hier mal aus aktuellem Anlass die Daten eines Siebelkos aus einem Röhrenkofferradio (Telefunken Bajazzo 8):
Das ist der Kondensator:
Da gibt es keinerlei Überlegungen mehr...
Das Dingen zu entkernen und neu zu füllen ist die einzige Alternative...
Axel  Smile
ier eine ganz gute Erklärung zum ESR der Elkos.
http://www.elektronik-kompendium.de/site...810091.htm
Viele Grüsse
Georg der Schorsch
  SMD Elkos wie auslöten??? Reflex-Kalle 11 10.104 26.11.2023, 14:20
Letzter Beitrag: dongo-dongo
