Unbekantes Gerät - Trenntrafo?
Themen: 40
Aufschrauben und Fotos machen, viel elektronik dürfte da nicht drin sein. So kasnn man auf die Funktion schliepen. In Anbetracht des Kondensator- Adapters würde ich schon mal auf eine regelbare Spannungsquelle zur Elkoformierung tippen.
Halo, Scotty,
Das ist drin, und unten der Kondenzator-Aufstecker
Natürlich habe ich den gerissenen Draht an die Gretzbrücke gelötet.
Danke für die Tipps.
Themen: 213
23.04.2017, 15:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.04.2017, 15:50 von Helmut.)
Na da ist doch der Schaltplan und darin sieht man das ein Trenntrafo dem Regeltrafo vorgeschaltet ist, also hast du einen Regelbaren Trenntrafo mit maximal 0,7 Ampere.
Der Adapter dürfte einfach zur Entnahme eine Gleichspannung dienen.
Na dann ist doch dann alles klar, nicht?
Würde höchstens sicherheitshalber nachmessen ob das auch stimmt, was da aufgezeichnet ist, sicher ist sicher. Aber die Brücke sollte man eher nicht bei U einstecken :-)
Ich verstehe nicht den Sinn der Brücke.
Aaaaampermeter einschalteen!
Themen: 29
23.04.2017, 16:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.04.2017, 16:25 von Der Hesse.)
Wenn ich den Schaltplan richtig lese, dann hat der "vogel" den PE an den Schutzleiter geklemmt. Damit ist das aber KEIN Trenntrafo mehr. Du solltest dringenst den PE von der Steckdose nehmen. Der gehört nur an das Gehäuse dieses Gerätes.
Ansonsten ein schönes Teil.
Der Stecker verbindet den Schleifer mit der Telefonbuchse rechts neben der Steckdose.
Wahrscheinlich für die Spannungsabnahme mit Meßschnüren. Das würde aber auch aus der Dose heraus gehen.
An Stelle des Kurzschlußsteckers ging auch ein Schalter.
Alfred der Hesse
O.K, Alfred,
Die Erde werde ich entfernen, Aber was macht diese Linie rechts unterhalb der Brücke und der Sicherung? Die schuntiert. Ich werde mirvdas Gerät vor Inbetriebnahme nochmals aufschrauben.
Themen: 213
23.04.2017, 17:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.04.2017, 17:28 von Helmut.)
Hallo Ivan
Das ist die Verbindung vom Voltmeter zur Steckdose. Obwohl die wenn ich das richtig sehe, ja die Sicherung aushebelt, aber man sieht es schlecht da der Schaltplan dort beschädigt ist. Sollte das Voltmeter eine Verbindung nach oben vor die Brücke haben wäre das falsch
Themen: 213
23.04.2017, 17:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.04.2017, 17:26 von Helmut.)
Hallo Ivan
Ich würde um sicher zu gehen das Gerät einfach neu verdrahten, vom Trenntrafo zum Regeltrafo von dort über die Sicherung zur Steckdose und dazwischen das Voltmeter. Die Brücke zum Anschluss eines Amperemeter würde ich beibehalten oder direkt eins einbauen.
Gemäß Schaltbild sollte ein 1:1 Trenntrafo vor dem Stelltrafo sein. Kann ich aber nicht sehen?
Gut es gibt auch Regel-Trenn-Trafos, aber das eingebaute Modell erscheint dafür etwas klein zu sein.
Mit Hilfe eines Ohm-Meters kann überprüft werden, ob eine elektrische Trennung zwischen Eingang und Ausgang des Gerätes besteht.
Helmut,
Dein Rat werde ich folgen. Das ist das beste.
Themen: 213
Der 1.:1 Trenntrafo ist doch im Beitrag 3 zu sehen.
Themen: 29
Das ist Alles schon richtig so.
Das ist ein Regelspartrafo mit vorgeschaltetem Trenntrafo.
Ivan, die Leitung unterhalb der Si ist nur die Verbindung zwischen dem Voltmeter und dem Punkt zur Steckdose. Also keine Bange ist alles schon so korrekt.
Ein Dreheisenamperemeter würde ich fest einbauen. Platz ist dafür genug.
Alfred der Hesse
Ein Ampermeter wäre gut - einer für 1A Wechselstrom?
Themen: 213
Hallo Ivan
Ich würde mir da ein schönes Digitales einbauen, was beides anzeigt Volt und Ampere.
ein herrliches Teil,
wo sitzt denn der Trennrafo???
Ein digitales wäre m. M. nicht stilecht.
Themen: 89
Hi Jürgen,
Post #3 Bild1
Hallo, Radiofreunde,
Um das Thema abzuschließen. Ich habe gerade das Gerät aufgemacht, die Erdung von der Steckdose entfernt. Die Sicherung war kaputt - offensichtlich hat jemand die Brücke in den linken Klemmen (U) gesteckt, weil alles sonst OK war. Den habe ich erneuert und das Gerät eingeschaltet. Pure Freude! Funktioniert geräuschlos. Habe den eingebauten V-meter geprüft, zeigt genau. Später werde ich einen A-meter
0-1A analog einbauen. Ich bevorzuge für diesen Zweck Analoganzeigen aus unterschiedlichen Gründen.
Unten ein Bild.
