Heizungskondensatoren bei Rema Trabant UKW
Bei der Arbeit an meinem Rema Trabant UKW ist mir aufgefallen, daß
bei einer DF96 als Heizungskondensator ein Papierwickelkondensator
(Sahnebonbon) 0,1 uF, 135 V- eingebaut ist.
Unabhängig davon, daß ich diese Kondensatoren alle auswechsle, interessieren
mich hierbei folgende Punkte:
- Warum tragen diese Kondensatoren eine Polkennzeichnung (Ring)?
- Warum trägt der Kondensator die Bezeichnung 0,1 uF anstelle 100 nF?
- Warum wird für die Batterieröhre DF96 ein Kondensator mit einer Spannungsfestigkeit von 136 V- verwendet?
- Reicht hier ein Keramikkondensator von 100 nF (die kleinen für PCB mit Rastermaß 2,5 oder 5 mm)?
Diese Kondensatoren fallen nicht auf durch Farbe und Größe.
Wilhelm,
- Der Ring ist keine Polkennzeichnung, sondern bezeichnet nur den Kondensatorbelag, der im Wickel außen liegt. War damals gebräuchlich, diesen als Abschirmmaßnahme gedachten Anschluß bei NF- Anwendungen an die Signalspannungsquelle, bei Abblockkondensatoren an Masse zu legen. Bei den heutigen Kondensatoren ist der Abschirmeffekt eh nicht mehr vorhanden.
- Die Angabe als nF, bzw. µF ist gehupft wie gesprungen, der Kapazitätswert ist der gleiche. Auf jeden Fall 1 Buchstabe weniger zum Drucken.
- Zu Röhrenzeiten wurden keine "niedervoltigen" Kondensatoren benötigt. Warum extra welche mit unter 100V bauen, die mit 135V waren vorhanden!
- Ich würde hier keinen Keramik- Vielschicht- Kondensator einsetzen, sondern einen kleinen prismatischen MKT- Wickelkondensator 0,1µF 63V. die haben auch RM 2,5mm bzw. 5mm.
Hallo Wolfram.
vielen Dank für Deine schnelle und wie immer kompetente Antwort
  REMA 8001 pikemarten 2 1.522 07.04.2021, 19:55
Letzter Beitrag: Marco
  Bezeichnung im Schaltplan Trabant 1959 UKW Wilhelm † 5 4.171 26.04.2017, 07:29
Letzter Beitrag: Wilhelm †
