Tolle Sache,,,,
Mir würden schon ein paar Drucktasten in Elfenbeinfarbe reichen *feix* )))
Nette Grüße
Norbert
Hallo Norbert,
was brauchst du denn für Tasten. Da kann man sicher was machen...
Frank
ist das Dein Ernst???????
Nette Grüße
Norbert
Da kann ich gerne mal was machen, brauche aber ein Muster oder genaue Maße.
Die hier habe ich für ein Telefunken Jubilate gemacht. Eine Taste wäre natürlich aufgefallen
aber wenn alle getauscht sind fällt das nicht auf. Die Tasten sind aus ABS Natur gedruckt und anschließend
glatt geschmirgelt und mit Autosol nachpoliert.
03.07.2017, 18:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.07.2017, 18:39 von Tubefan.)
So, gestern Abend habe ich noch eine neue Variante konstruiert und gedruckt. Diesmal alle Zähne mit Evolventenverzahnung in der Größe Modul 1. Das Getriebe läuft jetzt butterweich mit ein wenig Vaseline bestimmt noch besser. Die Übersetzung beträgt jetzt 5:1. Insgesamt ist alles etwas größer aber besser nachzudrucken. Eine universelle Variante kommt noch um mittels eines kleinen Adapter alle möglichen Drehregler anzukoppeln.
Der Druck lief bei mir 4h in Schichtstärke 0.1. 0.2mm sollte dann entsprechend schneller gehen.
Hier die .stl Daten:
planetengetriebe_v2.zip (Größe: 520,63 KB / Downloads: 30)
Frank
Themen: 445
das wird ja immer feiner. Danke für die .stl.
Morgen werfe ich den Drucker an, mal sehen,
wie das mit PLA wird.
Themen: 122
bei all dem, was hier in der letzten Zeit so gezeigt wurde, könnte man fast in Versuchung kommen, so ein Ding zu kaufen!
Wenn nur der Zeitfaktor nicht wäre
Ja, Martin, schließe mich an.
03.07.2017, 22:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.07.2017, 22:40 von Tubefan.)
Ich habe gerade noch einen Versuch mit flexiblem Material für die Planetenräder gemacht. So läuft alles
etwas straffer aber nahezu spielfrei und lautlos. Ich denke so ist das ideal. Mir sind etwas schwergängigere Potis
auch lieber. Das Material heißt Polyflex von Polymaker, lässt sich sehr gut verarbeiten ist aber recht teuer. Ich habe mal
für meinen Arbeitgeber was daraus gedruckt, da ist die Rolle übrig geblieben. Allerdings kommt es darauf an was für einen
Extruder der Drucker verwendet. Mit dem sogenannten Bowdenextruder werden weiche Materialien nicht zu verarbeiten sein.
Wenn der Extruder direkt auf der Düse verbaut ist kann sich das Material nicht zusammenschieben.
auch diese Variante kann ich nicht drucken. Ich hatte 105% skaliert und Schichstärke 0,1 eingestellt bei 220 Grad. Evtl. hängt es mit meinem Druckbett zusammen.
03.07.2017, 23:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.07.2017, 23:07 von Tubefan.)
Hmm, wenn das PLA ist brauchst du das nicht skalieren, das schwindet kaum nach.
Versuch mal den Füllgrad oder den Durchsatz zu reduzieren. 210° sollte für PLA auch reichen
und vielleicht die Geschwindigkeit runter.
Frank,
absolut prima geworden Dein Getriebe, Hut ab.
Vielleicht könnte man bei den elastischen Planetenrädern noch kleine Hohlräume an den Zähnen vorsehen, um die Elastizität zu erhöhen, dann könnten sie noch spielfreier ineinandergreifen und sie passen sich der Form leichter an?
Bernd
Hallo Bernd,
das ist bei dem elastischen Material nicht notwendig, es läuft ja schon spielfrei da die Räder etwas vorgespannt sind.
Für festere Materialien wäre das eine Option, dann werden die Zahnräder allerdings auch wieder filigraner.
Themen: 49
Guten Tag,
das ist absolut Genial !
Darf ich mir eins dieser elastischen Planetengetriebe, für meinen China-Drehko ordern ?
mfg Bernd
Themen: 445
04.07.2017, 20:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.07.2017, 20:12 von Wilhelm †.)
Der erste Druckversuch mit PLA brachte gute Ergebnisse. So sind die Teile
aus dem Drucker gekommen. Natürlich sind kleine Nacharbeiten für's Finish
notwendig..
CTC-Drucker, Slicer MakerBot, Filament PLA grau, Drucktemperatur 210 grd C, Druckhöhe/Durchlauf 0,1 mm, Infill 100 %, , Raft ja, Tisch beheizt 50 grd C
Nochmals vielen Dank an Frank. Ich weiß, was es für eine Arbeit macht, eine fehlerfreie CAD-Zeichnung zu erstellen
PS. ich verwende Raft sehr gern, kostet zwar Filament, aber man hat eine solide Basis für die Konstruktion
@ Bernd
klar kann ich dir einen Teilesatz drucken, kein Problem. Schicke mir mal per PN deine Adresse.
@Wilhelm
das sieht doch schon super aus. Die Daten zu erstellen sind kein Problem, da beschäftige ich mich jeden Tag min. 8h mit ?.
Wenn du mal was brauchst kann ich da gerne aushelfen.
Gruß Frank
Themen: 109
Chapeau! Ganz großes Kino.
Wenn ich das richtig sehe hantierst du mit Creo und Hintergrund aus den "Uralt-Versionen"
Könntest du mir statt stl die asm/prt zukommen lassen? Gern auch per Mail.
Schönen Gruß
~ Plattenspieler-Schrauber ~
Hallo Martin,
ja genau, mittlerweile Creo 3. Wir sind vor knapp 20 Jahren mit ProE 18 angefangen. Von der alten Oberfläche konnten wir uns nie trennen.
Die Daten kann ich dir gerne schicken brauche aber per PN deine Mail, hier kann ich nichts anhängen.
Frank
