Themen: 445
16.07.2017, 12:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.07.2017, 09:11 von Dietmar.)
ich habe verschiedene 5 V Power Bank Module in Betrieb. Bis auf eine schalten alle
nach ca 20 Sekunden aus, wenn ich damit einen Verbraucher speise, der kein
Smartphone oder Tablet ist. Einen kleinen Silver Crest mit 2,6 Ah habe ich allerdings
auch dabei, der nicht ausschaltet. Der o.g. Verbraucher ist ein kleiner UKW-Receiver.
Warum schalten die oben erst genannten aus?
16.07.2017, 14:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2017, 14:41 von Opa.Wolle †.)
Hi Wilhelm,
prüfe doch bitte einmal den Stromverbrauch Deines UKW-Receivers, eventuell können die anderen Bänke diesen Strom nicht auf Dauer liefern.
Themen: 445
Hallo Wolfgang,
da muß ich erst mal überlegen, wie ich in die Leitung rein komme, das Kabel
zerschneiden möchte ich nicht.
Ich dachte ursprünglich, daß es umgekehrt sei. Der Receiver ist ein Elektronik-
winzling ohne Lautsprecher. Als ich das Tablet mit der Power Bank auflud, wurde
die Bank richtig warm. Sie hat einen Output von 1 - 2 Ampere, damit kann der
Receiver nicht mithalten, der liegt vermutlich unter 50 mA.
Themen: 3
16.07.2017, 16:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2017, 16:23 von senkelfan.)
Kann sein, dass deine Powerbank eine Datenleitung benötigt um Strom zu liefern. Bau mal auf der Verbraucherseite soetwas ein.
https://www.mikrocontroller.net/articles...ger%C3%A4t
Damit kann man eine Datenleitung simulieren.
Gruß Stephan
Ein Wunder ist das elektrisch Licht, manchmal geht es manchmal nicht!
16.07.2017, 17:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2017, 17:55 von Opa.Wolle †.)
Ne Wilhelm, das hätte ich Dir auch nicht geraten, nur die Daten vergleichen hätte gereicht.
Aber das was Stephan schreibt, das hatte ich nicht bedacht.
Lies mal hier: http://www.allround-pc.com/artikel/wisse...gering-ist
Themen: 445
@ Stephan
danke, das werde ich mal verfolgen. Eigenartig ist jedoch,
daß ca 20 Sekunden ganz normal Strom fließt und dann abbricht.
Außerdem hat der Silver Crest "unbegrenzt" Strom geliefert.
@ Wolfgang
meine verfügbaren Daten sagen, daß der Receiver ohne Lsp
max. 20 mA zieht. Der Ladestrom vom Tablet liegt mit Sicherhei
wesentlich höher
Vielleicht braucht die Powerbank mehr Last.
Themen: 445
ja Alexander, das war meine ursprüngliche Vermutung.
Die Stunde rückt näher, in der ich das Kabel auftrenne,
um z.B. einen Widerstand einzuschleifen.
16.07.2017, 19:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2017, 19:29 von Dietmar.)
Hallo zusammen
@Wilhelm, werden die mit USB angeschlossen?? Dann nimm doch ein altes USB Kabel wo du das andere ende nicht mehr brauchst, wie z.B. ein altes Druckerkabel und schneide es auf um da was zu messen????
Themen: 445
Ja Dietmar, das habe ich vor. Das ist ein Kabel USB-A auf USB- Micro.
Das habe ich sicher noch.
Themen: 111
Jedes Handy hat auch eine entsprechende Ladeschaltung. Die Powerbanks sind meist für einen Ladestrom um 1 A vorgesehen. Sollte der abzugebende Strom unterhalb dieses Wertes liegen, schaltet die Bank ab. Siehe auch: ein voller Handy Akku wird ja auch nicht mehr geladen. Das verhindert natürlich die Ladeschaltung des Handys und auch die Elektronik der Bank.
Sicherlich gibt es da aber auch einen Zusammenhang mit der Bank. Vermutlich wird es der Schaltung der SILVER CREST-Bank egal sein, den anderen jedoch nicht. So oder so ähnlich
Chris
Themen: 56
Hallo, Zusammen, eine Power Bank enthält einen Li-Ion Akku, und etwas Elektronik.
Geladen wird der interne Akku über eine Ladeschaltung, die dafür sorgen muss, dass der Akku nicht überladen wird.
Als Ausgangsspannung wird 5 Volt an der USB Buchse zur Verfügung gestellt.
Li-Ion Akkus haben ein Spannung von 3,7 Volt, das geht anders ja nicht!
Deshalb muss in der Power Bank eine Spannungsverdopplerschaltung und einen Spannungsregler, oder einen Step-up Wandler haben.
Die dürfen natürlich nur dann laufen, wenn auch tatsächlich Strom entnommen wird, ansonsten würde sich die Power Bank bei Nichtgebrauch von selbst entladen.
Es ist jedem Hersteller freigestellt, ab welchem Strombedarf der Wandler einschaltet, bzw. eingeschaltet bleibt.
Man könnte eine zusätzliche Last anschliessen, und dann prüfen, ob sich das Verhalten ändert.
VG Henning
Hi Wilhelm,
laß das Kabel erst einmal heile und bestelle Dir "schnell" in China dieses Teil:
Themen: 445
danke Wolfgang, ich habe das Ding bestellt, weil ich darauf neugierig bin.
Ein Kabel zum auftrennen habe ich auch gefunden, damit kann ich dann
probieren die Power Bank parallel zusätzlich zu belasten.
Themen: 445
17.07.2017, 16:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.07.2017, 19:44 von Wilhelm †.)
die Nuß ist geknackt.
Die Power Bank (PB) braucht tatsächlich mehr Last als der UKW-Receiver verursacht.
Ich habe ein Kabel aufgetrennt und einen Widerstand zu der PB parallel geschaltet.
Auf dem Steckboard(chen) ist das aufgetrennte USB-Kabel fixiert und damit eine Möglichkeit
zum Strom messen und zusätzlichen belasten geschaffen. Rechts die PB und unten der Receiver.
100 Ohm und 3 W brachten den Erfolg, die Stromaufnahme ist knapp 32 mA, der Widerstand bleibt
kalt. Nach 15 Minuten Einschaltzeit keine Veränderung.
Danke für eure Hilfe.
Prima Wilhelm, wieder was dazu gelernt!
Themen: 445
ich auch Wolfgang
Themen: 3
Das kannte ich auch noch nicht.
Gruß Stephan
Aber die Erklärung von Henning dazu finde ich extrem einleuchtend!
Interessante Geschichte.
Themen: 445
19.07.2017, 19:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.07.2017, 19:54 von Wilhelm †.)
Da wir aber ein Bastler-Forum sind, kann die Erkenntnis nicht das Ende der Geschichte sein.
also wurde die "elektrische Erkenntnis" auf einer kleinen Streifenplatine realisiert
per 3D-Drucker wurde ein dazu passendes Gehäuse gedruckt. Hierbei sollten auch gleich hausgemachte Schnappverschlüsse
probiert werden. Ergebnis voraus: Es funktioniert bestens
die Innereien passen auch
schnapp und zu, passt! Lässt sich sogar entgegen so manchem Kaufgehäuse ohne Probleme wieder öffnen
die Kabel sind durch die blauen Linien symbolisiert
Und da nun auch etwas gebastelt wurde, passt das Ganze auch besser ins Forum. Sollte jemand aus dem RBF an dem Gehäuse
Interesse haben, kann er gerne die Druckdatei (.stl) bekommen.
PS. Verschiebung des threads an die passende Stelle wird dankend angenommen
