Diese sehr heruntergekommene Jubilate hat mich schon viele Stunden und Nerven gekostet!
Nach Kondensatorkur und Grundreinigung nahm ich sie in Betrieb und *peng* war die Sicherung
durch. Also die Röhren nacheinander gezogen. Immer noch ein Kurzschuss. Sieb- und Ladeelko erneuert.
Kein Erfolg. Dann den Gleichrichter mit Vorwiderstand gewechselt.... keine Änderung
Heizung vom Trafo genommen und ein Aha-Erlebnis, kein Kurzer mehr. Heizkreislauf augenscheinmäßig
kontrolliert. Alles OK. Dann die Fassung der Skalenlampe erneuert. Das hat das Problem auch nicht gelöst.
Weiter ging es,,,, Auf der Platine nacheinander die Verbindung zu den einzelnen Röhren getrennt und zuvor
die beiden Scheibenkondensatoren in der Heizleitung ausgelötet. Der Übeltäter ward gefunden. Die Fassung
der ECH81. Unter dieser muss sich der Übeltäter befunden haben. Also alte Fassung ausgebohrt bzw. ausgelötet
und eine Keramikfassung eingesetzt.
Kurz nachgemessen.... kein Schuss mehr! Juchhu dachte ich und nahm das Ding in Betrieb. Das Ergebnis war ein
leises Zischeln
Ich war kurz davor, die Geduld zu verlieren, das Fenster zu öffnen und dieses garstige Etwas rauszuschmeissen!
Es siegte jedoch das Engelchen gegen das Teufelchen und habe tapfer die Anodenspannungen gemessen. Diese
befanden sich bei allen Röhren fast im Idealbereich. Hmmmm.... Dann mit einem Prüfschraubenzieher jeden einzelnen
Kontakt abgeklappert und siehe da. Hielt ich die Spitze an Pin8 der ECH81 spielte das Radio wunderbar. Aha, wohl eine
kalte Lötstelle. Also habe ich vorsichtshalber alle Kontakte der ECH81 nachgelötet mit der irrtümlichen Annahme, dass danach
die Welt wieder in Ordnung wäre! Pustekuchen!
Nicht aufgeben,,,, eine ECH81 herausgesucht, die längere Stifte hat, Oszillin vorsichtig beigegeben, neuer Versuch...
es hat nichts gebracht. Erst wenn ich mit einem Bleistift oder Schraubenzieher Pin8 berühre, spielt das Radio einwandfrei,
ansonsten nicht. Gehe ich mit der Prüfspitze des Digitalmultimeters ran, erzielt sie keine Wirkung.
Wahrscheinlich eine doofe Frage, aber was ist hier der Fehler?
Nette Grüße
Norbert
Tja,
also, dann bleibt eigentlich nur noch die Röhrenfassung selber übrig. Wenn das Multimeter nix ausmacht klemm es doch mal dran, Anodenspannung messen. Mehr kannst du ja mit dem Schraubenzieher auch nicht machen als einen Kontakt herstellen oder als Kondensator zu wirken aber das wäre schon sehr weit hergeholt.
08.10.2017, 22:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.10.2017, 22:51 von Uli.)
Moment, Pin8 ist die Anode der Triode!
Habe den Schatplan nicht da und bin zu faul zum suchen. Aber wird die Triode für UKW überhaupt genutzt? Ich dachte nur die Heptode dient als erste FM-ZF?
Aber wackeln/klopfen mit z.B. einem Holzstäbchen ändert nix?
08.10.2017, 23:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.10.2017, 09:25 von Dietmar.)
Der Schaltplan:
Nette Grüße
Norbert
Themen: 831
08.10.2017, 23:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.10.2017, 23:43 von anton.)
Nach der Beschreibung (Schraubenzieher ergibt UKW Empfang, Prüfspitze vom Multimeter aber nicht, scheint doch eine Verbindung zur Antenne unterbrochen zu sein. Die Multimeterkabel sind abgeschirmt und wirken deshalb nicht als Antenne, der Schraubendreher aber schon. Ich würde auf einen defekten Widerstand in der Verbindung zu Pin 8 tippen, oder evtl. eine unterbrochene Spule und würde daher die von Pin 8 abgehenden Leitungen genauer untersuchen. Auch mal schauen, ob sich vielleicht der Widerling, eine Spule oder eine Kondensator noch in einem Plastikschlauch versteckt.
Edit: Lt. Schaltplan kommen Widerstand W8 und Spule Sp10 in Frage...
08.10.2017, 23:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.10.2017, 23:43 von Uli.)
Also ich fürchte, da hast Du Dir beim wechseln der Fassung ein Ei ins Radio gelegt und einen Beleg geliefert, daß "alles was hässlich aussieht auf Veracht tauschen" kein Allheilmittel ist.
Nimm die Fassung und alles "drumrum" nochmal unter die Lupe, prüfe daß alles da angelötet ist, wo es hingehört und Du weder kalte Lötstellen noch Kurzschlüsse produziert hast. Jedes Bauteil und jeden Draht prüfen und für den Überblick auf dem Schaltplan als "geprüft" markieren.
Das wäre doch gelacht!
Edit: Sorry Anton, ECH81 hat nix mehr mit Antenne zu tun - und abgeschirmte Multimeter Kabel hab ich auch noch keine gesehen!
Themen: 111
Hallo Norbert,
Was meinst Du denn mit:
"Erst wenn ich mit einem Bleistift oder Schraubenzieher Pin8 berühre, spielt das Radio einwandfrei"
Welcher Wellenbereich? UKW oder MW/LW?
Lässt es sich, wenn Du den Schraubenzieher an Pin 8 hast abstimmen, also verschiedene Sender wählen?
Bei MW/LW ist er Oszillator aktiv und an Pin 8 sollte eine um die AM ZF (~460kHz) höhere Frequenz zu messen sein. Das kannst Du mit einem anderen Radio überprüfen:
Stelle am zu reparierenden Radio im MW Bereich eine Frequenz von ca. 600kHz ein. Nun müsstest Du mit einem anderen Radio das in der Nähe deines Reparaturobjektes platziert wird bei ca. 1050-1070 kHz einen Träger finden das ist die Frequenz des Oszillators.
Ich könnte mir vorstellen, dass der Oszillator nicht schwingt und durch deinen Schraubenzieher eine Schwingung entfacht wird. Das Ganze bezieht sich nur auf die AM Bereiche.
Bei UKW sollte die Triode keine Anodenspannung haben und nichts machen, also auch nicht auf einen Schraubenzieher reagieren.
Wenn der Effekt im UKW Bereich auftritt könnte es sein, dass die Triode auf der UKW ZF von 10,7MHz schwingt. Dann stopft Sie den ZF Verstärker zu und das eigentliche Signal gelangt nicht zum Demodulator. Das halte ich aber für unwahrscheinlich, es sei denn Dir ist bei der Reparatur ein Verdrahtungsfehler passiert. Auch hier kannst Du das mit einem anderen Radio prüfen falls Du eines mit KW Empfang besitzt. Stelle es auf ca. 10,7MHz und suche um diese Frequenz herum einen Träger. Wenn Du einen solchen findest und dieser verschwindet wenn Du den Schraubenzieher an Pin8 hältst ist meine Theorie bestätigt.
Semir
Anton
Zitat:Die Multimeterkabel sind abgeschirmt und wirken deshalb nicht als Antenne, der Schraubendreher aber schon.
Messkabel am Multimeter geschirmt, eher nicht, du meinst sicher die Messleitungen am Oszi.
Norbert
M. M. nach ist der Gau beim Wechseln der Röhrenfassung entstanden.
Das würde ich nur bei absolut eindeutiger Diagnose ins Kalkül ziehen.
Der W 8 könnte hochohmig sein, allerdings erschließt sich mir nicht wieso beim Berühren von Pin 8 Empfang wäre.
Spannungen hast Du gemessen, oder?
Ich erinnere mich an Fehlersuchen mit einem Multimeter mit nicht so hohen Innenwiderständen
von <20 kOhm/V, wenn damit Anodenspannung gemessen wurde, spielte die Kiste.
Ähnlich dem Befeuchten vom Anodenwiderstand, der dann kurzzeitig lachte.
Semir
Zitat:uch hier kannst Du das mit einem anderen Radio prüfen falls Du eines mit KW Empfang besitzt. Stelle es auf ca. 10,7MHz und suche um diese Frequenz herum einen Träger. Wenn Du einen solchen findest und dieser verschwindet wenn Du den Schraubenzieher an Pin8 hältst ist meine Theorie bestätigt.
Auch eine genial, wie einfache Methode um die ZF zu messen.
Themen: 831
(08.10.2017, 23:41)Uli schrieb: Edit: Sorry Anton, ECH81 hat nix mehr mit Antenne zu tun - und abgeschirmte Multimeter Kabel hab ich auch noch keine gesehen!
(09.10.2017, 10:04)Daniel schrieb: Messkabel am Multimeter geschirmt, eher nicht, du meinst sicher die Messleitungen am Oszi.
Ich sehe es ein, war eine blöde Annahme, aber wäre doch eine schöne Eklärung gewesen
Vielen lieben Dank für eure Mitarbeit und Beiträge.
Leider habe ich bei der Angabe des Pins einen Fehler begangen.
Ich hatte von oben abgezählt. Richtigerweise ist es Pin 2, wenn man
die Röhre von unten betrachtet. Tut mir leid!
Nette Grüße
Norbert
Themen: 71
Hallo Norbert,
das beim berühren von Pin 2 mit einem leitenden gegenstand Empfangsprodukte gehört werden, ist normal, der Fehler sollte dann weiter davor sitzen
Ha, Norbert,
dann hatte ich mit meiner Prognose über PN Recht. Durch die Berührung mit dem Schraubenzieher am G1 wird die UKW-ZF oder eben auch die AM ZF hörbar. Damit hast Du ja den Beweis, dass bis hierher alles normal ist. Wenn es um den UKW-Empfang geht, dann liegt - wie Harry schon schrieb - der Fehler weiter vorne im UkW-Teil. Bitte prüfe das UKW-Teil so, wie es Dir Semir geschrieben hatte. Evtl ist dort der Oszillator ausgefallen.
10.10.2017, 22:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.10.2017, 01:22 von Andreas_P.)
Der Fehler ist gefunden!
Völlig simpel, total trivial,,,,,
Seinerzeit hatte ich das auf der Platine befindliche "Abschirmblech" ausgelötet, um die
Kontakte besser prüfen zu können, es aber vergessen, wieder anzulöten.
Für jedes in Arbeit befindliche Modell lege ich eine Plastikdose bereit und bewahre dort alle entfernten Teile auf,
einschließlich Notizen. Als ich nach einem noch fehlenden Drehknopf suchte, fand ich in der besagten Dose
dieses noch fehlende Blechteil, lötete es wieder an Ort an Stelle, und siehe da. Die kleine Jubilate spielte ohne
Probleme. Blöd, oder?
Nochmals meinen Dank an alle hier, die mich tatkräftig unterstützt haben. Auch habe ich wieder dazu gelernt,
nämlich wie ein UKW-Tuner bei einem Ausfall zu testen ist. (Demirs Ausführung und die Erklärung per PN von
Andreas) *zwinker*
Hier noch ein Bild von der Platine (nicht die Originale) mit besagtem Blech:
Nette Grüße
Norbert
Themen: 585
Na prima, Norbert
Freut mich, daß Du den Fehler gefunden hast, und das Radio nun wieder spielt.
Viel Freude damit & beste Grüße, von Peter
Na siehste, geht doch
