RFT Ilmenau 480 - abgerissene Spulen
Liebe Radiofreunde,
mein neu erworbenes Ilmenau hat einen beträchtlichen Transportschaden erlitten, obwohl es sehr gut
verpackt war. Das Gehäuse ist gerissen und 2 Spulen sind mitsamt den Anschlüssen abgerissen.
Kann mir jemand von euch ein scharfes Foto von den Spulen schicken? Ich wäre sehr dankbar.
Alternativ könnte ich auch ein Foto von der betroffenen Stelle erstellen, hier einstellen und ein Fachmann
erklärt mir dann, wo was angelötet werden muss?
Nette Grüße
Norbert
Ich schau morgen noch mal nach, auch wegen einem Gehäuse.
An welcher Stelle ist denn der Riss.
So hier mal das Bild, ich hoffe es hilft ein wenig. Ansonsten must du mal dein Bild von der Platine deines Radios hier einstellen, damit ich dann die entsprechende Stelle sehe, wo die Spulen abgerissen sind.
Ein Gehäuse, in Schwarz, hätte ich auch noch da.
Prima Sache Frank, Danke!
Nachtrag: Die Befestigungsteile der Senderwahl sind völlig zerbröselt und die Befestigungsschrauben für den Lautsprecher drehen sich mit, so dass er weder
befestigt noch abgenommen werden kann. Auch lässt sich der Frontgrill nicht abnehmen, weil er festgeklebt ist. Man man man.....
Hier die Gehäuseschäden:
Nette Grüße
Norbert
Aja, da würde ich das Gehäuse mit Sekundenkleber kleben.
Den Riss etwas vorsichtig auseinander drücken und dünnflüssigen Sekundenkleber von innen reintröpfeln.
Das Ganze dann schnell wieder in die Ausgangslage zurück setzten.
nach ca. 2 Tagen dann außen mit handelsüblicher Autopolitur, für verwitterte Lacke, nachpolieren.
Sieht dann aus wie neu und konserviert gleich das Bakelite.
Lieber Norbert,
und bitte nicht vergessen, die Bilder immer in den Text einfügen. Ich habe das für Dich gemacht.
Die Bruchstelle an der oberen Seite sieht jetzt aus wie eine Narbe in Franksteins Gesicht,,,, wulstig. Mist aber auch.
Die Spulendrähte habe ich versucht, wieder an der richtigen Stelle zu befestigen, aber ausprobieren kann ich das Radio
erst, wenn alles wieder zusammen gebaut ist. Besonders schwierig wird die Befestigung des Lautsprechers. Momentan
hängt er wie ein Lämmerschwanz.
@ Andreas: ???
Nette Grüße
Norbert
Mit Müh und Not habe ich alles hinbekommen. Es spielt auf allen AM-Kanälen - nochmals vielen lieben Dank für Deine
tolle Mitarbeit Frank - und es schaut sehr hübsch aus. Als mittlerweile halber Ossi habe ich es gelernt zu improvisieren
und konnte die technischen Hürden überwinden Wink
Den Original-Drehknopf habe ich bei Ebay erstanden.
Nette Grüße
Norbert
Das freut mich, das das Radio wieder so schön geworden ist.
Wenn es auch noch funktioniert, noch besser.
Ist ja wieder ein wunderschönes Radio geworden und auch das Geklebte sieht bei der Maserung fast so aus als gehöre es dahin. Ich hatte ja auch mal ein halb verbranntes und abgesoffenes Ilmenau gerettet
[Bild: attachment.php?thumbnail=27102]
, deshalb die Warnung: Der Drehknopf für Ein/Aus und Lautstärke sowie das transparente Senderabstimmrad sind mit der Zeit sehr empfindlich und spröde geworden, besser nur mit "Sie" anreden! Irgendwo gab es mal in einer Zeitung einen Artikel zur UKW-Aufrüstung des Ilmenau. Leider habe ich keine Erinnerung mehr daran welche Zeitung das war und wie die das umgesetzt haben.
  Ilmenau 210 - von Frank navi 3 714 22.06.2023, 13:54
Letzter Beitrag: navi
  Stern-Radio Ilmenau 675/55GWU Bluetooth paulierwitte 4 1.599 31.03.2022, 12:56
  Suche sehende Hilfe bei Ilmenau 480 snzgl 7 2.201 19.10.2021, 22:48
Letzter Beitrag: Kanuspezi
  Ilmenau 480 Reparatur und Umbau DK9JB 49 17.866 13.10.2018, 22:41
Letzter Beitrag: DK9JB
Question Ilmenau 480 satsatt 17 15.336 18.11.2016, 04:23
Letzter Beitrag: Suchfan
