Sonora Sonorette 50
heute mal etwas ganz schnuckeliges! Eines der ersten Radios meiner Sammlung. Im ersten Lehrjahr, Mitte der 70er, entdeckte ich es bei einer Kundin. Es stand als Zierde auf einem sideboard. Als der Frau meine Verzückung auffiel schenkte sie es mir. Später kam noch ein zweites dazu, ich kann mich an dessen Herkunft aber nicht mehr erinnern. An dem Sonora hatte ich auch schon mal gebastelt, damals mit kaum Fachwissen und mit dem Material welches sich grad auftreiben lies.
Als mir Jakob vor kurzem anbot ein Radio für mich reparieren zu wollen wählte ich das Sonora aus. Und ich gab ihm auch das zweite Modell mit als Anschauungsmaterial. An dem hatte ich noch nicht gebastelt. Jakob tat aber noch mehr als nur eine Reparatur. Er baute es auf 220V um! Und ebenso das zweite Radio.
Für den Umbau mit Hilfe einer verdrosselten Einweggleichrichtung (siehe Philips BF211U) suchte ich kleine passende Ausgangsübertrager raus. Es war uns aber auch klar das es in dem kleinen Gehäuse sehr eng zugeht und vermutlich ein weiterer AÜ nicht unterzubringen ist. Und wirklich musste sich Jakob was anderes ausdenken. Er experimentierte zuerst mir einem Vorwiderstand für die Anodenspannung, was prinzipiell auch funktionierte. Dann entwickelte er eine Schaltung in dem neben dem Vorschaltkondensator für die Heizung ein weiterer Vorschaltkondensator die Anodenspannung absenkt. Beide Sonoretten baute er auf die gleiche Weise um, so das beide jetzt an 220V spielfähig sind.
die zweite Sonorette weist ein paar Mängel auf. So fehlt die Bodenplatte und der Skalenhintergrund, und an der Rückwand ist eine Ecke beschädigt. Einen fehlenden Knopf konnte ich vor Jahren in Riquewihr als Replika erwerben:
Jakob gab mir auch seine Aufzeichnungen mit:
ich zitiere mal noch aus unserem mailverkehr:
Zitat:Hi Jupp,
die Sonorette spielt - „wie eine Lerche“ (wie Clarence immer sagte). An meiner ca. 40m Langdraht-Wurfantenne kommt „Gold“ 1548 kHz aus London knüppeldick rein, meine Eigen- Modulator- Programme natürlich erst recht.
Die Heizkreis- Kondensatoren konnte ich noch sehr günstig unter dem Lautsprecher unterbringen.
Die Anodenspannungs- Drossel funktioniert natürlich wie erwartet, aber zum Einbau ist absolut kein Platz mehr, die müsste dann als Klumpen dahinter hängen, was sehr lästig wäre. Ich werde daher doch noch einen Versuch mit einem Widerstand machen, der Anodenstrom ist nur 36 mA, da wird es nicht viel Erwärmung geben. Das ist deutlich weniger als zuvor für die Skalenlampen mit 60 mA. Du wirst das Gerät ja wohl nie länger laufen lassen, so dass man Stromkosten berücksichtigen müsste. Nebenbei ist der Klang anders als sonor, was bei diesem Aufbau auch nicht zu erwarten wäre.
Zitat:Hi Jupp,
die eine Sonorette ist jetzt soweit fertig, indem die Anpassung an 230V erfolgte und das Gerät richtig spielt.
Der neue Anoden- Widerstand R16 für die UY42 wird nicht sehr heiß, man kann sich auf dem Gehäuse im Winter die kalten Hände wärmen :-).
Der alte 100 Ω- Widerstand (ex R23) in der Minus- Leitung brachte nichts außer mehr Brumm und kam daher weg. Dafür hat jetzt die UBC41 einen 10 MΩ Gitter-Ableit-Widerstand für „Selbstanlauf“, so wie man das immer macht. Der Drehko- Schleifkontekt kratzt beim Drehen, ist aber unzugänglich, da gekapselt.
Beim Netzstecker soll der rote Sift auf L (Phase), der blaue auf N, damit das Chassis keine Spannung gegen Erde hat.
Fehlen tut jetzt noch: Skala- Hintergrund, Schrauben für Rückwand, Zugentlastung und Sicherung (gab es nie und ist kein Platz).
Zitat:Hi Jupp,
breaking news: die zweite Sonorette läuft jetzt auch ! Jetzt mit einem ultimativen Schaltungsdesign, jetzt auch mit Vorschalt- Kondensator für die Anodenspannung, ohne Bruzzel- Widerstand, das werde ich bei der anderen auch so machen.
solche Freundschaftsdienste sind unbezahlbar und ich bin Jakob sehr dankbar das meine alten Schätzchen jetzt wieder benutzbar sind!
Einfach wunderschön!
Ja sensationell! Die sind ja mal schnuckelig!
...oh man, das ist ja mal 'ne g.... Kiste  Thumbs_up  Thumbs_up  Thumbs_up
optisch ein Schmuckstück - technisch ein Meisterstück
einfach Klasse!
Grüße aus Wassenberg,
Norbert.
Was für ein schönes Gerät! Aber da geht es ja richtig eng drin zu!
Gruß aus Bremen
Enno
Bei mir fällt hier auch eine Verzückung auf. Ein sehr schönes Gerät.
Bis jetzt gelang es mir immer, jedes 110V- Radio möglichst verlustfrei auf 230V anzupassen. In diesem Fall stand ich vor einer neuen Herausforderung, indem sich keine Anodenspannungs- Drossel mehr unterbringen ließ.
Eine Zwischenlösung über einen Anoden- Vorwiderstand funktionierte natürlich, war aber technisch gesehen unbefriedigend. Daher musste ich mir eine neue Problemlösung ausdenken.
Versuch mit Anoden- Vorwiderstand
Wenn ich in einem Röhrenverstärker eine negative Gittervorspannungen brauchte, aber keine eigene Wicklung dafür vorhanden war, hatte ich diese schon seit jeher aus der Anodenwicklung über einen Vorschalt- Kondensator erzeugt, wobei die positive Halbwelle mit einer Diode kurzgeschlossen wurde. Dabei fließen nur wenige mA und die Spannung ist auch nicht sehr hoch.
Da ergab sich die Idee, das gleiche Prinzip auch hier anzuwenden, nur für höheren Strom und Spannung und natürlich für die positive Halbwelle. Der Versuch verlief erfolgreich und ohne negative Nebenwirkungen.
Wie man den Wert dieses Vorschalt- Kondensators erhält, habe ich in „Umrüstung von 115 V- Allstromradios auf 230 V Wechselstrom“ unter „Spannungsreduzierung mittels Vorschalt- Kondensator“ dargestellt.
End- Version mit Anoden- Kondensator
Ich hatte Jupp alle Schaltbilder der verschiedenen Zwischenstände mitgegeben, dieses hier ist der End-Zustand :
[Bild: attachment.php?thumbnail=68454]
Gesamt- Strom mit Nulllinie
Strom durch R16 (negative Halbwelle)
Grüße,
Jacob
Smiley53
Sehr schön gelöst, Jacob! Ich habe schon welche gesehen, die einen Vorschalttrafo-Rucksack trugen. Das verdarb den optischen Eindruck dieses schönen Gerätes.
Als wir von 1984 bis 1986 in Aix-en-Provence lebten, habe ich immer versucht, so ein Gerät zu erwerben. Aber die geforderten Preise waren mir dann doch ein wenig zu hoch: Damals 3000 FF = 900 DM.
So suche ich halt immer noch. Vielleicht sollte ich doch mal wieder nach Riquewihr fahren....
Grüsse aus Karlsruhe,
Harald
Meine Sonorette läuft mit einem in einem runden Blechgehäuse eingebauten Vorwiderstand ( aus den 30-iger Jahren, original) auf 220-230V problemlos. Den gab es damals als original Zubehör für die höheren Netz Spannungen als da waren 160V und 220V. Hier in Italien war 160V sehr verbreitet, bei uns im Trentino haben wir schon von der KuK Wasserkraft damals die 220V geerbt.
Gruss, Volker
Jupp und Jacob: mir bleibt die Spucke weg, eine Augenweide Smiley14
Herzliche Grüße
Pitter
da kommt ja viel Resonanz! Danke an alle die etwas dazu schreiben!
Harald, die Preise beginnen auch heute noch, auch in Riquewihr, bei brauchbarem Zustand, bei ca. 200 Euro.
in den 70ern hatte ich mal mit einer Super8 Kamera experimentiert. Ein paar Standbilder aus einem Film wo ich einmal in den Spiegel filme, mein Radioregal und besagte Sonorette:
.jpg   snapshot(52).jpg (Größe: 29,9 KB / Downloads: 561)
.jpg   snapshot(50).jpg (Größe: 24,56 KB / Downloads: 554)
.jpg   snapshot(53).jpg (Größe: 25,73 KB / Downloads: 558)
Ein absoluter Klassiker! Klasse Design! Davon gibt's sogar Chinarepliken mit UKW.
Irgendwie bringe ich das Design mit dem Automobilbau in Verbindung.....kleiner Gag am Rande.
Wirklich ein tolles Teil. Klasse auch die Umbaulösung auf 230V.
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Das hier ist der Original Vorwiderstand für die Sonorette, bei 110V ist er direkt durchgeschleift, die anderen einstellbaren Spannungen sind ersichtlich, dazu musste man den Stift umschrauben.
Diese Belchschachteln gab es in zig Ausführungen und wurden vom Händler nach dem verbauten Röhrensatz im Gerät ausgesucht und verkauft.
Gruss, Volker
Hallo Jupp,
ja, das wäre noch das Traumradio für mein Wohnzimmerregal. Ich war da auch schon öfter mal dran. Aber die kleinen Knutschkugeln waren doch dann immer zu teuer. Klar, solch ein interessantes Design ist gesucht.
Beeindruckt hat mich, wie der Jacob das Gerät auf 220 Volt umgebaut hat.
Volker, das Netzteil ist natürlich auch eine prima Alternative. Danke für's Zeigen.
Hello, I am currently restoring a Sonorette 50. Could you explain me how you adapted it to 220v? I can see the shematic but the resistors references are hard to read, it is easier for the capacitors. Cheers. Fabrice
Translation for the non English speaking colleagues here.
Hallo, ich restauriere im moment eine Sonorette 50. Kann man mir erklären wie es auf 220v angepasst wurde?
Ich kann das chema sehen, aber die Widerstände sind schwer abzulesen, es ist einfacher bei den Kondensatoren.
Grüsse Fabrice.
Viele Grüße, Juan
#20
same picture, clicked and a little bit enlarged
  Sonora ( Modell unbekannt ) Schraubnix 5 3.347 17.01.2020, 10:36
Letzter Beitrag: Juan1
  Sonora Sonorinette saarfranzose 8 4.755 11.05.2018, 15:30
Letzter Beitrag: saarfranzose
