03.01.2024, 14:14
bei oben angegebenen Plattenspieler der Firma Kurt Ehrlich aus Pirna, Baujahr 1971 funktioniert die Abschaltung am Plattenende nicht, weder bei Singles, noch bei LP's.
Normalerweise müßte beim erreichen der Auslaufrille der Tonarm angehoben und die NF stummgeschaltet werden während der Motor weiterläuft.
Das Gerät ist unverbastelt, sämtliche Schrauben sind noch original lackversiegelt.
Wie es theoretisch funktionieren müßte ist klar, der Hebel mit der Feder und dem Plastekopf steht normal am linken Anschlag, dann läßt sich der Tonarmlift absenken.
Erreicht der Tonarm die Auslaufrille, wird über ein Gestänge am Tonarm an der Unterseite des Chassis dieser Hebel zum rechten Anschlag gedrückt und ein Exzenter an der Unterseite des Plattentellers greift dann ein und schiebt den Hebel nach hinten wodurch der Tonarmlift entriegelt und abhebt.
Die Feder am Hebel hängt derzeit frei und schleift nur leicht an der Chassisoberseite, das kann doch so nicht gedacht sein?
Die Unterseite sieht so aus:
Oben der Seilzug zum Tonarmlift.Das lange schwarze Blech wird beim abtasten vom Tonarm nach links geschwenkt :
Das "Taumelblech" dreht sich nach verlassen der Anfangsstellung um 90 Grad nach links wodurch die lange Nase nach unten zeigt um damit den unteren schwarzen Drahthebel zu betätigen. Das funktioniert aber nur wenn man den Plattenspieler "hochkant" stellt , im normaler waagerechter Gebrauchslage kippt das Blech nicht von selbst.
Die Endstellung, in der dann entriegelt werden soll, sieht dann so aus:
Vielleicht hat jemand Bilder von Oberseite bei abgenommenem Plattenteller und einer funktionierenden Unterseitenmechanik als Anhaltspunkt.
Gruß von Gert
Gruß von Gert
